определение транзисторов МФУ EPSON Stylus TX209
User128
30-09-2011 00:58
Достался в наследство МФУ после промывки картриджа.
Не дышит. БП - простой, на два напряжения по 42в. Работает.
Предохранитель на главной плате цел, а транзисторы звонятся в "0".
Сейчас нет возможности выпаять, может кто по виду сможет определить.
Хорошо бы еще аналоги.
КОЮР
30-09-2011 05:57
User128 писал:
Легко: черненькие, с тремя ножками и дырочкой. Такие и покупай на замену. Аналоги тоже должны быть с тремя выводами, это важно.
гы-гы
А просто отогнуть, и маркировку прочитать?
К А Т
30-09-2011 08:51
...при транзисторах, звонящихся накоротко, ещё не факт, что голова у принтера живая... ...а по аналогам и замене транзисторов есть такая ветка на Резеттерсе: http://resetters.ru/index.php?showtopic=1192&st=0 может, когда отпаяете ( или отогнёте ) транзисторы и увидите их маркировку, в этой ветке найдёте им аналоги...
User128
30-09-2011 10:48
КОЮР писал:
User128 писал:
гы-гы
Даже в мыслях не было!!!! )))) Вот уж....
2SC5888 и 2SA2099
1) Есть ли простой способ определить "живость" ПГ путем ""прозвонки?
2) Если голова убита, можно ли убрав транзисторы и сняв шлейфы с ПГ использовать МФУ только как сканер?
berdyanec
Рыбный кок
30-09-2011 11:02
1. нет
2. нет.
User128
01-10-2011 19:06
Нашел в закромах КТ818Г и КТ819А
попробую перепаять. Хоть ПГ проверю. Надеюсь А не подведет
User128
05-11-2015 00:57
заменил, работает
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-11-2015 01:00
User128, поздно встрепенулся, это надо было сделать ещё 4 года назад.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» определение транзисторов МФУ EPSON Stylus TX209
  • Epson Stylus C60
  • Принтер Epson stylus c45
  • Epson Stylus CX7300
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • МФУ Epson stylus photo RX520
