Epson Stylus Photo RX610: блок питания
Loba
16-09-2010 10:43
Не включается. Нашёл во вторичке пробитый стабилитрон ZD51. На корпусе маркировка " -7>". Это что, 7 вольт? И ещё вызывает подозрение R93 - звонится как 10 кОм, а кольцевая маркировка: коричневое, чёрное, коричневое, коричневое толстое. 100 Ом получается? Может кто знает или уго схемка есть киньте, плиз)
djdollar
16-09-2010 11:18
а выпаивали резюк или так мерили?
Стабилитрон проверьте может и 4,7 быть смотря в какой цепи.
Loba
16-09-2010 11:21
Конечно, выпаивал. Стаб стоит в цепи управления оптопарой.
djdollar
16-09-2010 14:59
ШИМ какой стоит? по даташиту типовое гляньте.
Loba
16-09-2010 21:10
djdollar, косяк во вторичке. Причём здесь ШИМ?
Запустил со стабом 4,7В. На выходе 31,5В. Загорелась зелёная лампочка и всё. С кнопки включается, но не выключается. Блин...
djdollar
17-09-2010 09:37
Loba, При том, что оптопара управляет ШИМом, и в типовом включении по даташиту конкретно указана формула расчёта, какой стабилитрон даёт какое напряжение.
Loba
20-09-2010 18:16
Подкинул другой БП: тоже не стартует. Клиент отказался от дальнейшего ремонта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epson Stylus Photo RX610: блок питания
  • EPSON Stylus TX210 (Блок питания)
  • Epson Stylus Photo R 320 замятие бумаги
  • Epson SX125-возможна ли замена на блок сканера с Epson SX130
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
