Vlad2009 Новичок Сообщения: 23
МФУ EPSON Stylus Photo RX520;
картриджи оригинальные.
Стал выдавать сообщение о замятии бумаги, далее ошибку Е-90. Лента энкодера чистая, "глаз" на ПГ чист, механика нигде не заедает. Согласно сервис-мануалу, все напряжения в норме,
но при отключенном датчике бумаги, МФУ запускается нормально, паркует ПГ, и выдает ошибку замятия бумаги. Далее подключаю датчик бумаги, нажимаю кнопку старт, ошибка сбрасывается и МФУ готов к работе. печатает и сканирует нормально до выключения питания. Включаю с подключенным датчиком бумаги - опять ошибка Е-90. Подбрасывал датчик с такого же рабочего МФУ, все тоже самое. В мануале Е-90 указана, как проблема со сканером - он работает нормально. Памперс сбрасывал .Поиском пользовался, но решение именно такой проблемы не нашел. Буду признателен за любой совет. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Читал эту тему, механику проверил детально, согласно сервис - мануалу, сканирует без дефектов, датчик бумаги менял с рабочего МФУ, такого же. Питание на разъеме CN 3, pin 1-2 0,1 v бумаги нет, и 3,2 v бумага есть, как в мануале, датчик сканера так же в норме. Иногда за через 10 вкл-выкл, выходит в нормальный режим. На плате управления разъемы пропаял, на всякий случай, была рыхлая пайка, - результата тот же |
Решение найдено. В месте соединения шлейфа непосредственно с ПГ, на фото показано красными линиями, шлейф расслоился, естественно туда попали чернила, и как итог - подгоревшие, черные, дорожки, плюс влага. Поставил шлейф с убитого epson rx520. МФУ начал нормально работать.
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1850
Vlad2009, спасибо, что отписал. Сохраняю... |
Да не за что, действительно error - 90, это все, что угодно |
Vlad2009, Диагностика, диагностика. По этой причине (бесполезной индикации на EPSON и LEXMARK) всегда раскладывал аппараты на стол по запчастям, не трогая разве что памперс и БП. Подгнившие шлейфы, если честно наводят на аббревиатуру СНПЧ, там потёки есть всегда... |
Хозяин пытался заправлять оригинальные картриджи дырки ковырял сбоку, и заклеивал скотчем, отдавал на ремонт, потом принес мне с новыми оригинальными, - признался, когда забирал. СНПЧ не ставили |
Everybody lies...
Только с таким подходом к клиенту что-нибудь можно узнать. Давным-давно, лет 6-7 назад попал так на дорогой и крутой по тем временам 830-й EPSON... Тоже не признавались, а потом выставили счёт с СЦ после моего диагноза "ПГ - труп"... Купил новый в пол-зарплаты...  |
