Epson Stylus Color 680 –циклическое мигание по два раза крас
Sando
12-09-2006 16:19
При включении горит красный светодиод после нажатия на любую кнопку выдвигаются картриджи а при смене картриджа красный начинает мигать по два раза. Может ли это означать что с датчиками уровня чернил что-то не так или в другом причина? Чорный картридж ставлю новый а цветной остался старый но в нем еще оставалась краска, цветным печатал нормально.
Трям
Мастер
12-09-2006 17:52
на памперс похоже...
Олег Ал
12-09-2006 18:21
Status monitor у него есть? И что говорит?
Sando
13-09-2006 09:31
Трям писал:
По конкретней можна??
Олег Ал
13-09-2006 12:41
Отстойник переполнен,сброса хочет
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-09-2006 08:51
http://www.startcopy.ru/faq/prn_eps_faq.htm здесь много плезного.
Я сконяюсь к памперсу.
kris1993
14-09-2006 12:14
3.2 Troubleshooting with LED Error Indications
This section describes how to troubleshoot the problem when the printer indicates an error at power on and can not print. The EPSON Stylus COLOR 680/685/777/777i can detect the following six errors and seven status, and indicates them with the LEDs, as shows below.
Table 3-3. Error Indicator of the Operation Panel
Printer Status Indicators Priority
Power Error
Power ON condition On - 10
Ink sequence Blink - 6
Ink Cartridge change mode Blink - 5
Data processing Blink - 9
Paper Out *1 - On 4
Paper jam condition *1 - On 3
Ink end (Black) *1 - On -> Blink 8
Ink level low (Black) - Blink 8
Ink end (Color) *1 - On -> Blink2 8
Ink level low (Color) - Blink 8
Ink end(Black and Color) - On -> On 8
No Ink Cartridge(Black and Color) *1 - On 7
Reset, Timer IC reset, EEPROM clear On (1s) On (1s) -
Ink Overflow Counter reset On (2s) On (2s) -
Maintenance request
(Ink Overflow Counter error) Alt Blink Alt Blink 2
Fatal error *1 Off On 1
Special setting Blink2 Blink2 -
" - " : Indicator status don't change.
" A -> B " :A is a indicator condition when carriage is on Home Position.
B is a indicator condition in Ink exchange sequence. *1: Refer to 1.4.6“Errors” on page 17. Blink2: On 0.2 sec + Off 0.2 sec + On 0.2sec + Off 0.4 sec.
See the following tables which show the error conditions and corresponding possible causes.
Sando
15-09-2006 00:12
Всем огромное спасибо, проблема решилась обнулением сброса счетчиков цветного картриджа с помощью программы SSC Service Utility 4.10.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epson Stylus Color 680 –циклическое мигание по два раза крас
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • epson stylus color 800 не печатает цветным
  • Epson Stylus Color 480 Отказывается печатать
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Epson Stylus Color 460 - горит индикатор цветных чернил
