skromnjaga Участник Сообщения: 83
знакомые принесли принтер говорят после установки картриджей новых он перестал печатать и был сложен на пару мес гдето в темный угол)))
включил посмотреть вобще что с ним. После включения каретка возвращаеться в исходное положение и загараються все лампочки, на кнопки не как не реагируют. подскажите что сним может быть может дело не в картреджах совсем) |
djdollar Участник Сообщения: 1469
как моргает, можно узнать?
старайтесь уточнить, а то будет как в Одессе...
Качайте мануал и сервисник.
Если уточните, как лампочки моргают, подскажу что сним, а так - у вас есть светомузыка в форме принтера.
(пишите последовательность и частоту моргания диодов в Гц) |
смотри моргают все лампочки визуально одинаково Что скачал там сервис мануал на него но не разборки не чего нет он на 5ти вроди страницах с виндой показано что и как Завтра должны шнур подвезти подключу посмотрю может что то измениться. Разобрал его визуально все на месте относительно чистый) стоит не орегиналиньный картридж. Отодвинул корретку с картриджами смотрю возле губки что то типо тряпочки ну не на своем месте один край) а вот как она называеться вылетело( |
timon_qq Гость 89.178.*.*
| skromnjaga писал: | | смотри моргают все лампочки визуально одинаково Что скачал там сервис мануал на него но не разборки не чего нет он на 5ти вроди страницах с виндой показано что и как Завтра должны шнур подвезти подключу посмотрю может что то измениться. Разобрал его визуально все на месте относительно чистый) стоит не орегиналиньный картридж. Отодвинул корретку с картриджами смотрю возле губки что то типо тряпочки ну не на своем месте один край) а вот как она называеться вылетело( | если не ошибаюсь "памперс" переполнен. |
Фото это й тряпочки, как она отошла кинь, может её вообще можно удалить.
Все мигают с частотой 1 Гц - памперс.
Если чаще в 2-4 раза - проблемы с кареткой почти наверняка. |
ок щас найду фотик и скину фотку и с какой частотой он мегають каретка же багает туда сюда или она и так может дти\7 визуально где так сказалипамперс губочка и все возле засранно чернилами |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1939
Скорее всего фатальная ошибка. То есть ошибка перемещения каретки. Вот та "тряпочка" ей и мешает. |
пока под рукой нету фотика может ее от туда выдернуть? и попробовать что будет без нее? думаю еще там чернила позасыхали ну ето не далжно так на принтер влиять то)как тряпочка ета правильно то называеться |
Тряпочки там не должно быть. Есть чистящее лезвие и капа, которая закрывает дюзы головки. Попробуй рукой задвинуть каретку вправо до упора. Если туго, убирай что мешает. |
там в самой резинке, прижимающейся к голове - обычно вкладыш их волокнистого материала, может эта фигня вылезла?
Выдерни, правда, скорее всего не помешает, если не будет мигать - то всё в порядке. |
delux1 Гость 84.54.*.*
skromnjaga, может катриджи не родные? ну и совсем худое - прошивка слетела...  |
один точно не родно а второй етикетка сорвана ето который уветной. на не родном написано JEC
шас время появилось раскручу подключу к компу шнутрки принесли. подскажите может у памперса срок уже прошол и надо обнулить счетчики? подскажите где ету програмулинку взять может у кого то есть? так буду гуглить
Добавлено 14-08-2009 10:16
нашел как их обнулить картридж не чипованный обнулил
Для сброса "памперса" - счетчика чернил, уходящих в отстойник используйте следующие комбинацию и последовательность нажатий и удерживаний кнопок панели управления:
Выключить принтер.
Необходимо заменить коврик.
Нажав и удерживая кнопки LOAD/EJECT и CLEANING, нажать кнопку POWER и удерживать её пока не начнут мигать индикаторы INK OUT, PAPER OUT.
Отпустить все кнопки.
В течение 2 секунд пока мигает индикатор нажмите и отпустите кнопку LOAD/EJECT.
Выключить принтер.
теперь перестал мегать буду устанавливать и попробую распечатать что то) еше вопросец сам памперс надо менять и он продаеться в обычном магазе чтобы не ходить понапрасну или можно старый как то прочистить и как он выглядит? как губочка или как ткань?
Добавлено 14-08-2009 10:40
Вот распечатал тестовую страницу по краям листа чуть краской измазанно и все(( куда дальше копать? нет возможности поставить рабочие картридж) как понимаю ето ил печатающую головку прочищать или картриджи менять? |
Блин, да как всегда, русский учить...
Как сбросить - всегда можно на старкопе посмотреть, а то что он не печатает - посмотри, если можешь бошку демонтировать без членовредительства - попробуй на полчасика в подогретую промывочную жидкость для эпсонов.
или на крайняк - в дистиллировку.
если снизу прямо пойдёт волнами краска - есть шанс в удачной промывке.
трубочками прокапай сверху в соски... |
теперь сурьездный вопрос)) снял крышку думал снять "бошку" и чтото не могу понять, чтобы снять ее надо ослабить ремень и вытащить то по чему она передвигаеться? или есть проше способ ето сотварить? |
кури мануал, а если серьёзно - то смотри, там внутри головы есть винты/шурупы. если есть - отвинчивай - отсоединяй шлейфы - промывай.
ЕСЛИ НЕТ - если он ооочень старый - может просто выщёлкивается голова, если старый но не ооочень - снимается с защёлок по сторонам, сдвигается на полсантиметра на себя, потом вверх, но лучше найди сервисный мануал. |
что нашел сервис мануал там нету вобще описано как его ставить в досе и все((( могу на почту тебе скинуть фотки суда не получаеться их притулить.
визуально там токо один винтик ну как смотрю она совсем не для того. |
давай, кинь, только прости, посмотрю только с утра. |
с виду посмотрел головки особо не засраны чистенькие а кртриджи подуставшие и думаю может они скончались? попробую пробить рабочие авось и выйдет. нашел мануал по 440 он вроди похож буду дальше капать |
запечатал но черный печататет с пробелами т.е как понимаю дальше головку отмачивать или можно что то по другому передумать)
включил наилучшее качество нормально без пропусков идет только чуть размыто такое ошушение что по два раза пропечатываеть если так присматриваться видновато. Чито дальше делать? |
голову калибровать - не поможет - слишком большой люфт, значит, и значит проще выкинуть. |
можеть скинуть тебе на мыло отсканиные распечатки как он вобще печатает? так сказать терпимо есл распечатывать может такой принтер раньше вроди особо не четко они печатали. шас отсканирую пару листочков и прикреплю суда |
Wadim69 Участник Сообщения: 180
Скорей всего картриджам более полугода, за это время чернила высыхают, становятся чем то вроде тянучки, если края букв неровные, просто поменяй картридж. И ничего делать будет ненужно. И все сопла пробьются. |
посмотрели вроди он так и печатал оставил его печатать в наилучшем качестве так сказать до следующих засохших чернил)))
итог обнуление памперса, промывка его и очистка дюз |
