МФУ Epson Stilus cx5900 выдаёт ошибку E-90
Dissey
03-05-2010 10:37
МФУ Epson Stilus cx5900, при включении, со снятым сканнером, проходит самодиагностику, проходит нормально проверка позиционирования ПГ, возвращает её на исходное положение, мягко и чётко, без посторонних шумов и выдаёт выдаёт ошибку E-90. Шлейфы и разъёмы в норме. Перед разборкой были засохшие дюзы, сделана промывка размачиванием водой с ММ (синий), после сборки показал что жёлтый и синий картриджи пустые. Заменили, теперь E-90 и изображение шестерёнок на дисплейчике. Проверил вроде всё, механику, электронику, датчики, ленту позиционирования (чистая). Подскажите что и как ещё надо проверить и где искать? Что вообще ещё может означать эта ошибка?
Wadim69
05-05-2010 10:56
подключи сканер, без него работать не будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Epson Stilus cx5900 выдаёт ошибку E-90
  • Не печатает принтер Epson Stilus C-42
  • Как сбросить счётчик принтера Epson Stilus Photo 750
  • МФУ EPSON CX5900 не вкл
  • Epson CX5900 ошибка Е90
  • Epson CX5900 ошибка Е-90
