Ivan Ivanovich Новичок Сообщения: 29
Привет всем участникам форума. Прошу помощи в решении данной проблемы. Предистория неизвестна. В мануале написано:"Выключите принтер и снова включите его. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр" Вскрытие не обнаружило посторонних предметов. Поделитесь опытом, это программная ошибка или аппаратная. Спасибо за ответы  |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1867
Ivan Ivanovich, Что делает принтер, при включении? Каретка ездит? В какой момент выскакивает ошибка? Стоит ли СНПЧ? |
При включении каретка на несколько мм двигается влево-вправо, шумно прокручивается что-то в районе подачи бумаги и сразу Е90. СНПЧ нету. |
Попробуйте при выключенном аппарате, потянуть за ремень, чтобы каретка выехала на середину. Если это удастся, то не работает упор каретки. |
Попробовал - каретка на средину не выезжает. Начал разбираться с упором каретки |
Она и не должна выезжать. Первым делом принт определяет наличие упора каретки, если он есть, инициализация продолжается. Проверьте наличие и чистоту энкодерной ленты и круга.
Добавлено 19-01-2009 18:06
Е90- ошибка перемещения каретки. Аппарат не видит импульсов с датчиков перемещения. |
Разобрался с упором каретки - он заскочил за шестерню и был перекошен и соответственно блокировал движение каретки влево. Поставил на место. Теперь при включении каретка делает много умных телодвижений - но в конце опять Е90. Энкодерную ленту протер - на вид она чистая, были следы смазки. |
А вот теперь проблема с "глазиком". На каретке, снизу есть оптический датчик, к нему идет трехжильный шлейфик. Глазик нужно промыть, просушить. Проверить шлейф и разьем платы глазика. |
Yorick Участник Сообщения: 128
а датчик энкодера? там смазки нет? |
Прошу прощения за перерыв был в отъезде. Добрался до "глазика" промыл - прочистил. Прозвонил его шлейф и шлейф датчика энкодера. Собрал - ошибка Е90  |
Если Е90 выскакивает в конце инициализации, то все таки не видит импульсоа с датчика (глазика). У меня был непропай самого излучателя. Можно вызвонить куда приходит на плату импульсы с фотодатчика и проверить осцилографом. При перемещении от левого края к правому должно пройти около пяти импульсов, довольно неправильной формы, похожих на трапецию. |
Е90 выскакивает в конце инициализации - так и есть. Хотел ещё уточнить, а ничего что я включаю без сканера - я его снял и все шлейфы и провода отключил |
Я не пробовал без сканера. Желательно все поставить на место.
Добавлено 28-01-2009 15:34
Вот, что мне АС по Эпсонам настучал в аську-
mag54 (14:30:57 28/01/2009)
без сканера он сразу фатал выдаст, ИМХО. Сканер тестируется самым первым..
Е90- фатальная ошибка. Но судя по поведению принтера, все же глазик. |
Самый лучший выход, зайти сюда- http://www.startcopy.ru/repair/files/files.htm скачать сервисную ADJ прогу для CX5900 с ее помощью выяснить, на какой из сенсоров принтер жалуется.
Добавлено 28-01-2009 16:02
В архиве вложе файлик рид ми. Перед запуском программы, читать обязательно!!! |
Исследовал глазок осцилом - импульсов похожих на трапецию не увидел хотя несколько закарлючек в конце инициализации пробегало. Вытащил глазок начал звонить тестером. Есть на платке контакты 1-2-3, звонится 2-3 - 75 кОм только в одну сторону типа светодиод, 1-2 и 1-3 незвонятся никак Глазок - это пара светодиод - фотоприемник только на что они реагируют, может на черную пластиковую с насечками рейку внизу? |
"может на черную пластиковую с насечками рейку внизу?" На нее. Больше вроде не на что. Бумаги ведь еще нет. Импульсы должны быть хорошо заметны. |
Собрал все в кучу (в надцатый раз) подключил сканер и О чудо!!!!!!!!!! все заработало правда вылезла ошибка E01 на синий картридж.
Добавлено 29-01-2009 15:32
Собрал весь МФУ в корпус уложил все проводки закрутил все винтики включил...................мля .......снова Е90 попробую сервисной прогой подиагностить |
А не подскажите в этой проге как просмотреть ошибки
Adj.JPG 72,43 КБ Скачано: 1309 раз(а)
