Проектор Epson EMP-X5, нет зеленого.
Defender0807
07-03-2010 09:46
Всем привет. Пришел вот такой зверь, после ремонта, меняли разъем COMPONENT VIDEO, но результата нет. Плату проверил косяков вроде нет.Питание в норме. Проекционников проходит немного опыта как такового нет. Может память съехала. Схему можно где найти, надо сигналы, R.G.B. отследить.
Добавлено 07-03-2010 10:12
Кому интересно ,в меню все ОК. как положено, Сброс настроек не помог.
Condensator1980
25-01-2013 10:59
на Эпсон по-моему схему искать бесполезно...поможет только детальный анализ платы. а входная цепь R G B, насколько я понял из курения мануалов на другие проекторы, очень проста. разъём, защитные стабилитроны, проходные конденсаторы, потом низкоомные резисторы последовательно, далее резистор на 75ом и конденсатор - а потом либо в чип, либо на какой-нибудь коммутатор. я вот щас тож с Эпсоном воюю.
Витек
22-02-2016 21:52
Здравствуйте, уважаемый Defender0807!
Что у Вас получилось с проектором? Вы его победили? А то мне тут принесли Epson EMP-X3 с той же бедой. Поделитесь опытом.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Epson EMP-X5, нет зеленого.
  • Проектор Epson EMP-X5
  • Проектор Epson EMP-S3L
  • Проектор Epson EMP-S3 - не включается
  • проектор Epson EB-X12 в ошибке
