Проекторы EPSON EB-S02 и EB-C05S не включаются.
leopol*d
14-05-2016 12:48
У обоих материнки (H435MA_R2 2141283) и блоки питания одинаковые. Вообще внешне все одно и то же. При включении в сеть загораются оба светодиода около кнопки Power (красный и зеленый), т.е. в сумме - желтый или оранжевый, как написано в мануале на epson_eb_sx7_8_eh_tw450.pdf
Предлагается два варианта - 1. Неисправность SW Board (плата с кнопками) или некорректно подключен ее шлейф. 2. Проблема с сетевым фильтром или блокировочным выключателем под крышкой лампы.
Не понятно, какой дефект может выдать сетевой фильтр при таком поведении? Дежурка выдает 5 и 18В. На остальных ножках разъема с БП 0В. На майнборде работают два преобразователя на 3,3В и 1,2В. Остальные молчат, нет команды включения. При подключении сети на флешке проскакивает на полсекунды обмен по шине и дальше тишина. На кнопке POWER напруги нет. Как и на других кнопках.
Первый раз с таким дефектом сталкиваюсь. Нужна помощь.
  Безымянный.png  94,81 КБ  Скачано: 190 раз(а)
Список форумов» Другая аппаратура» Проекторы EPSON EB-S02 и EB-C05S не включаются.
  • Электронные веса ACS-40 не включаются
  • Напольные весы Unit UBS-2030E не включаются.
  • LCD Projector EPSON EMP-S3.
  • Проектор Epson EMP-S3L
  • Проектор Epson EMP-X5
