как обнулить принтер epson cx 4300 на заводские установки
BTA
12-05-2010 14:30
привет всем !
притащили принтер epson 4300 с таким дефектом рамытая печатьчто при цвете что при чорнобелом , изображение какбы двойное ;
на компе если снять галочку быстрая печать то печатает отлично ; но сканирование выдает всеравно двайное ; даже от компа откл все равно капирование двоится и цвет и чорный как вот его сбросить или отюстироват?
spam4eg
12-05-2010 17:17
Двоится копия? или и от компа тоже?
Фото выложи.
BTA
12-05-2010 18:36
двоится и скопии и с компа файл пока не могу отправить толи инет тупит толи сайт
Добавлено 12-05-2010 18:28
Vlad.
13-05-2010 08:45
Надо выполнить калибровку головки с помощью драйвера принтера.
BTA
13-05-2010 08:58
Vlad. писал:
как выполнить с подключеным компютером и без него
Timer32
13-05-2010 16:41
В настройках драйверов принтера
BTA
14-05-2010 21:18
калибровка ничего не даёт
berdyanec
Рыбный кок
14-05-2010 22:34
BTA, калибровка, прочистка, Вам уже не поможет. У Вас забиты дюзы печатающей головки. Они "стреляют" куда попало. Ищите статьи, по прочистке головки, попробуйте. Процент удачи, порядка 5%.
BTA
14-05-2010 22:49
berdyanec
berdyanec писал:
дело в том что при калибровке принтер печатает цыфры чисто и аккуратно при снижении скорости печати тоже чисто калибровка печатается отлично
Murka
Профессор
15-05-2010 00:57
BTA, А если выбрать ""печать только чёрным"?
BTA
15-05-2010 20:10
в этм софте я не нашол такой функции
Murka
Профессор
16-05-2010 19:39
BTA, В настройках принтера перед печатью, может быть написано "только оттенки серого" ну или как-то ещё.
BTA
17-05-2010 08:02
Murka да нашел я эту опцию применил результата ноль . когда делаю печат с опцией (текс фото) тогда печатает аккуратно но чуть жирнее ; но копирование все равно выдает искаженно .
может его перепрошить?
Vlad.
17-05-2010 08:19
Возможно клинит головку на направляющей штанге-протереть насухо и несколько капель масла вазелинового(в аптеке есть) капнуть на штангу;;а может лента позиционирования головки грязная-теплой водичкой с мылом протереть и потом насухо вытереть.
BTA
17-05-2010 08:34
Vlad. почему тогда при юстировке печатает нормально и при текст фото нормально и при снятии галочки быстрая печать ; механика чиста и смазана лента тоже чистая ; вот вы посмотрите внимательно на печать
он печатает несколько рядов с рисками с переди букв потом несколько рядов после букв.
Vlad.
17-05-2010 14:31
Посмотрел наконец на печать улыбка и увидел-1. дюзы головки частично забиты(( полосатость видна даже на рисунке)-чистить головку и трубки парковки)-2. чернила не оригинал( цвета не натурал и видна размытось)- меняем картриджы,кладем на парковку ватку смоченную нашатыркой ,паркуем вручную головку и оставляем на ночь.
BTA
17-05-2010 16:21
Vlad.
первая фотка это печать с невысокой скоростью
вот вторая фотка стоит галочка высокая скорость
если вы думаете что забита головка то принтер будет печатать в любом случае плохо кроме фото печати и то еще как забита головка
сам смотрю на фотку и такое впечатление что при печати мотор сунет головку быстрее чем надо вот и получаются такие полосы
Wadim69
17-05-2010 22:35
Чернила видно очень хорошие, похоже вязкость не та, дюзы не упевают закрытся, и миниск не работает. Также наблюдалось несколько раз при дефекте головки, но на 4300 таких дефектов из-за головок не видел, только из-за чернил.
BTA
17-05-2010 22:48
принтер год проработал на этих чернилах и тут на тебе я в шоке
Wadim69
18-05-2010 10:25
Чернила надо менять через 3 месяца, иначе они густееют, но это в лучшем случае, в худшем плесневеют. Особенно хорошо это заметно в желтых чернилах, там начинает плавать что то напоминаюшее комок ваты. В других цветах она менее заметна. Чернила всегда должны быть свежие. Если в течении трех месяцев не использовали все , выливайте.
djdollar
20-05-2010 09:51
Wadim69 -
Чтобы появилась плесень - надо её занести.
При использовании одноразовых шприцов, по-моему очень сложно занести в них плесень.
Кажется, вы работаете в подвале и бутылки с чернилами держите под старой раковиной, но зачем?
Обсуждающие - обратите внимание на систематичность смещения дюз - калибровка тоже виновата.
И Пожалуйста, выложите тест дюз. Будем смотреть на мир серьёзно.
Wadim69
20-05-2010 10:13
Что бы завести плесень в чернилах, достаточно иногда вскрытой бутылке постоять недели две всего. Все завист от условий. Приносят СНПЧ, а там не то что комок, с палец толщиной осадок, и плесень тоже, и хотят что бы принтер работал при этом Вот в оригинальных чернилах её никогда нет, даже через 3 года, туда добавлен антибиотик, падавляющий размножение всякой гадости, чего не скажешь о недорогих чернилах. шок Оригиналы печатают даже спустя 3 года, хотя эпсон рекомендует всего пол года, после чего необходимо менять, даже если они не закончились
djdollar
20-05-2010 10:36
У меня в поставщиках InkTec, - литр уходит за 7-8 месяцев - даже близко нет наличия каких либо вкраплений - тем более что прогоняю для проверки через фильтр от капельницы.
повторюсь - виноваты условия хранения и грязные шприцы - советую менять почаще.
Ну и плохие чернила за 50 рублей пузырёк с надписью "Originel" тоже частенько виноваты.
BTA
20-05-2010 20:34
с мфу разобрался все зараьотало нормально . как делал раньше 2-3 раза калибровку не помогало ; на этом же пришлось только с 16 раза выравнялась печать и с компа и со сканера ; по немножку понемножку и все стало на свои места ; неожидал что так много придется калибровать.в первый раз попал такой .
всем огромное спасибо тему закрываю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» как обнулить принтер epson cx 4300 на заводские установки
  • нужна прошивка на принтер EPSON CX 4300
  • EPSON CX 4300. Принтер не видит СНПЧ.
  • Как обнулить принтер Epson Stylus CX4300?
  • Epson CX 4300
  • Epson CX 4300 Дюэы
