Материнка EPOX EP-8REDA7I Rev.2.1., нужны советы профи...
andreyS
05-11-2013 17:21
Нужен совет(ы) специалистов по ремонту мамок. Сам я таковым не являюсь, хотя иногда приходиться заниматься и подобными вещами, особенно когда дело касается родственников, знакомых и пр. людей твоего круга, которые в силу отсутствия средств, желания и пр. не могут или не желают обращаться к «официальным» компьютерным сервисантам.
Но ближе к телу вопроса. Есть мамка EPOX EP-8REDA7I Rev.2.1. BIOS – “AX5”. Стоит в башне, укомплектована видюхой FX5200 128MB DDR 128Bit CRT+TV+DVI, memory – DDR400 512MB KINGMAX. Винт на 80 Гиг. Короче говоря – старичок, но для 10-летнего ребенка лет решили продлить жизнь, чтобы не приставал некоторое время с (финансовым вопросом –когда же купите что-нибудь?) И ДО ТОГО комп уже не вел себя идеально, но тем не менее грузился стабильно и даже можно кое-что было и делать. Решено было сделать недорогой АПГРЕЙД этому компу – заменен винт на более емкий и добавлена пластина памяти 1GB. Поставлена и нормальная винда ХР, все нужные для работы проги, разумеется и аваст…
Поначалу все вроде бы было неплохо, но через некоторое время , примерно неделя, стал грузиться со сбоем в БИОСЕ, т.е. пропадали уставки- дата,время, последовательность загрузки и т.п., т. е. оставалось то, что по умолчанию.. Конечно же батарея, причем дважды, менялась на новенькую, хотя и «старые» не показывали серьезных отклонений по напруге…
Дальше – больше! Комп стал подвисать на загрузке, при этом к нашему обозрению был виден черный ДОС-овский экран с диагностической информацией.
БИОС тут весьма продвинутый в части того, что выводит и мониторинг температуры и значения некоторых напряжений питания… Так вот, замечено, что стабильность загрузки буквально напрямую зависит от показания значения питания этого монитора… Когда при загрузке показание выше 3,24В, процесс пошел.. Но если при включении высвечивает 3,19В и т.д., приходиться ждать минут 20-30, делать рестарт, и тогда все ОК! Казалось бы все ясно! Но замер питания прямо на конекторе мамки дает значение – 3,29…3,3В, причем и когда грузится и когда нет…
Уже слышу, ПРАВИЛьНО, отрихрован блок питания ( PowerMam 300) по части обновления кондеров по каналу 3,3В, 5В… Эффект есть, время ожидания загрузки на месяц уменьшилось, а далее все, как и было… Конечно, был перетрахан и весь НЕТ по части поиска ИНФЫ на эту мамку, проблем и решений…
Извлечена мамка EPOX EP-8REDA7I Rev.2.1, видимых вспухших кондеров нет, те не менее ESR- метром v3.1(ESR-micro) были проверены все электролиты на плате. Результат, как и пишут все знатоки, неутешительный – явных пролетов нет… Куча емких електролитов стоят параллельно по одним каналам питания и вымерить что-либо этим измерителем…. Однако парочка мелких, отдельно стоящих 100мкФх16в дали показания пониженной емкости и повышенного ЕСР ( 96/085 и 88/062).
К сожалению, схемы этой мамки или ей подобной в НЕТе не нашел, если кто имеет, поделитесь, ПЛИЗЗЗ! Принял двоякое решение:
1) заменить на мамке все литы типономиналом 100мкФх16в, их всего-то 9шт;
2) поставить все-таки блок питания посерьезнее, нашел у себя пригодный к ремонту POWER MASTER PM-300W ( board JJ-300P+ V1.1) и после рихтовки поставлю в эту башню..
Ну, а теперь ГОСПОДА ПРОФИ, подскажите, может я что и пропустил, и где-то неправ, может схему имеете на эту EPOX. Или может быть, знаете какая там (на мамке) бяка, в смысле узел, контролирует питание и может ли врать ... Ну и неясно, что все же с БИОСом? Только про джампер БИОСа не советуйте, я его уже только что еще не облизал…
Заранее БЛАГОДАРЕН всем (СО)УЧАСТВУЮЩИМ и СОЧУСТВУЮЩИМ!
CYB
05-11-2013 18:05
Да на этой мамке пора все электролиты заменить, какие бы хорошие не были, но за такое время повысыхали. Не только на 100мкф, если есть емкости на 6,3в , то в первую очередь и лучше на 10в ставить.
Michael666
анархист
05-11-2013 21:01
http://www.epox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=177# - биос на nForce 2 имеет свойство дохнуть . Скачайте по ссылке и зашейте программатором .
andreyS
06-11-2013 09:19
C замечанием по емкостям согласен, поищу новье и поменяю, а вот про БИОС, простите может слегка туплю, но недопонимаю, как прошивка БИОС может влиять на сброс даты, времени и пр.? Простите, ышшо раз и поясните плиз. А может сама микросхема ЕПРОМ дубовата и не сохраняет изменения? Кстати, этот сброс происходит не всегда! Если комп торчит в стендбае, то при включении и с БИОСом нет проблем! А вот при полном отключении питания и включении такой эффект имеет место через раз! Иногда просто сбросится дата и время, но комп грузится дальше, или, по крайней мере пытается грузиться... А иногда и торчит с сообщением ЧЕКСУММ ЕРРОР, ну и тогда понятно, пока не влезешь в БИОС и не выставишь, что надо, ничего не будет...
Ну, ладно,.... совет принимаю, скачаю прошиву и попробую найти чем ее залить... СПАСИБО за СОВЕТЫ! Но...может еще кто-нибудь выскажется?
Michael666
анархист
06-11-2013 09:29
andreyS писал:
а вот про БИОС, простите может слегка туплю, но недопонимаю, как БИОС видюхи ....
А где хоть полслова про биос видюхи то ? По ссылке там с иероглифами и картинками - вполне доступно , что про материнку .
nForce 2 - это южный мост Вашей материнки , где CMOS и хранится и куда провода от батарейки то ж идут .
Прошьёте биос - не поможет - придёте к тому , что юг сдох или отвалился или к тому , что напряжение надо мерять не на батарейке , а на перемычке сброса CMOS итд .
Не проще мать купить рабочую на soket A ?
andreyS
06-11-2013 11:57
Спасибо! Зашел на сайт ЕРОХа выкачал все, что есть по этой мамке...Насчет замера напряжения на перемычке -СПАСИБО!! проверю! Ну а если ЮГ поплыл, то... впрочем лучше об этом пока не думать, т.к. тогда мама - кандидат на "дрова". Что касается покупки новой ... Если бы бобла было столько, сколько надо для нормальной жизни... На кой ляд тогда и наши форумы? Сломался девайс - на помойку!
Добавлено 06-11-2013 12:06
Простите за флуд! Хозяйка компа школьная училка без официального мужика... По закону подлости у нее еще и внезапно накрылась панель 16" в ноуте... Сейчас я ноут состыковал с монитором компа, чтобы хоть что-то можно было делать... И пытаюсь полноценно оживить оба устройства малой кровью... Не подумайте, что давлю на жалость, понятно, что делаю это без денег, но если придется что-то прикупить...
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-11-2013 13:09
andreyS писал:
andreyS, ты тут язык попридержи, а то прийдётся тебя огорчить.
А что касается замены южника nForce 2, то Michael666 знает что говорит. Такая замена попросту нерентабельна, поскольку стоимость нового чипа может даже превышать стоимость рабочей мамки Soket A. И это не говоря уже о доступности этого чипа вообще и нового в частности, поскольку в основном предлагают реболл. Про наличие у тебя ИК станции даже и не спрашиваю.
lexa9131
06-11-2013 13:53
andreyS писал:
отрихрован блок питания ( PowerMam 300) ... время ожидания загрузки на месяц уменьшилось, а далее все, как и было…
были проверены все электролиты на плате. ... Куча емких електролитов стоят параллельно по одним каналам питания и вымерить что-либо этим измерителем….
1. Лучшее, враг хорошему.
Надо было вернуть всё назад и проверить как повлияло это.
Винт возможно больше потребляет ток больше старичка, особенно в динамике. Память точно стала жрать больше.
Новое ПО грузит процессор больше.
2. После замены ёмкостей в БП стало лучше, но поработав (нагреваясь) их параметры вполне могут ухудшиться. Какие ставил? Если в параллель к ним подвесить керамику на 1-3 мкФ, то работу им облегчишь. Сетевые ёмкости также проверить на соответствие заявленной ёмкости.
3. Проверять на плате литы, это результат вилами писан. Выпаивать их надо. Керамику им на ноги в помощь.
4. Не прав, надо БП ставить помощнее, а не 300 Вт.
andreyS
06-11-2013 22:48
Согласен со всеми пунктами! Примерно так и думаю сам...Начинаю пока с 4-го... Блока лучшего у меня просто нет, НО тот ПОВЕРМАСТЕР, что я восстанавливаю, действительно 300ВТ по сути, а не по этикетке! Его вес и начинка, а также отзывы о нем в НЕТе обнадеживают. Далее перейду к п.3 - частично заменю емкости на мамке, затем снова соберу все до кучи и буду смотреть, мерять и делать выводы...
andreyS
02-12-2013 11:26
Итак пришло время отписаться. 1. На мамке заменены все литы типономинала 100мкФ 6,3м, все были по 80-85мкФ и ЕСР от 11-ти и выше... 2.Мамка поставлена сначала на старый БП, который за время простоя окончательно поплыл - канал 3,3В при старте лишь 3.05В, ну и этим все сказано... 3.Установлен ремонтный ПОВЕРМАН и сразу - ок! Канал 3,3В - 3,33...3,34 и в этих пределах стоит колом! Комп нормально пашет, не виснет...Остался только вопрос с БИОСом, приходиться либо каждый раз грузиться через Ф1, либо через ДЕЛ лезть в БИОС, ставить время дату... Ну не хранит гадина! Правда малому для игр на енто плевать! Работает и ладно! Обещали тут коллеги, у которых ЭПОКСы есть в дровах, посмотреть их (дрова) на предмет этих микросхем и их прошивок... Ну а пока опять тормозну... Будет еще результат - отпишусь, а нет - через недельку прикрою тему... Ну а пока желающие еще имеют возможность высказаться... ВСЕМ, однако, СПАСИБО!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка EPOX EP-8REDA7I Rev.2.1., нужны советы профи...
  • Материнка EPOX 4PEA9I не работает AGP
  • Подгорела материнка EPoX EP-4PDA3I
  • Материнка Epox EP -8RDA подскажите элемент
  • Материнка Epox EP-5M800P-M/G снесены 2 детали
  • Материнка Epox EP-8KMM3I-X разрешение для вайд монитора
