Epox 5EDAI код FF
Chip75
31-10-2015 22:41
Добрый день! Помогите новичку, буду очень Вам признателен.Подарили мне нерабочую плату EPoX 5EDAI — на базе Intel 915P и решил я её приспособить для тестирования разных железяк по её возможностям(поддержка ddr1 и ddr2,PCI-EXP,sata + табло посткодов на плате) Установил процессор Intel Pentium 4 630...память ddr1 - планки памяти имеются разные (пробовал большинство) Плата стартует нажатием на кнопку power без проблем,вентилятор крутится. Отключается тоже длительным удержанием последней без проблем. Все темы по этой плате на форуме прочитал, но практически все они нерешённые и хотелось бы довести хотя бы эту до её логического завершения_решения)) Из всего оборудования имеется всё. Блок питания на 500w проверенный временем - рабочий.Изначально кратенько о главном:
- на посткарте посткод FF(а более подробно на фото)
Дежурный режим:
При включении:
-произвёл тщательный осмотр платы на наличие разного рода повреждений и тому прочего -подозрений не вызвало
-температура в дежурке разного рода частей на плате не вызывает никаких подозрений
-с кнопки pw-on включаемся...
- все основные напряжения на фото:
Процессор:
Северный
Южный и память
Замеры на памяти:
-DDR1
VDD(7) - 2.59v; VDDSPD (184) -3.24v; VREF(1) - 1.29v
- температурный режим севера-юга во включенном состоянии достаточно тёплый....процессор греется.
-BIOS перепрошит на 5EDI6118.BIN
31 ножка микросхемы BIOS(SST49LF003B)
На нажатие кнопки ресет на 2 ножке реакция есть.
-кварцевые резонаторы проверил - работают
Итак замеры:
на PW-ON - 4.81v....RESEt - 3.26v....A15 - 4.78(вкл), А14 -3.31v, батарейка 3.10v
на SC2643VX
на мульте W83627THF
Будут дополнены измерения......
_Suhov_
31-10-2015 23:01
начать с поиска листа совместимости процессоров, или как он там называется. В смысле- дружит ли эта плата с Вашим процом?
CYB
31-10-2015 23:12
Проверить проц на совмсетимость с этой мамкой и перешить биос на программаторе, если мать понимает этот проц.
Chip75
31-10-2015 23:44
CYB писал:
-процессор Intel Pentium 4 630 (платой поддерживается)
rumata64
01-11-2015 00:13
Chip75, FF= POST пройден. Передача управления загрузчику ОС. В чем проблема?
Salomon_A
01-11-2015 00:25
rumata64, да какой там пройден. у него колом стоит 00. так как отключение затяжное. пахнет отвалом сокета
Chip75, пост карту и БП на полку. мать в музей.
rumata64
01-11-2015 00:32
Salomon_A, на фото бортовая кажет FF, а че за навесная ПОСТ-карта, я не знаю Как вариант, или что-то садит шину PCI, или процедура не окончена правильно, и БИОС просит рекавери: http://icbook.com.ua/post/_award6/__ff.html
tureckiy
01-11-2015 09:35
rumata64, FF это 00, на любой карте, либо он пройден, либо не пытался начинаться
Salomon_A, Да материнки эпокс давали в свое время всем жару своим качеством
Chip75, Сетка и кодек живы? и не вижу на посткарте, что с клоком(хотя это редкий косяк) отдельный респект за посткарту
Chip75
01-11-2015 11:05
-FF показывается только на встроенной бортовой
-Посткарта навесная (как вы говорите) у меня ICBOOK POST карта IC80 V5.0.
-с клоком всё в порядке
-насчёт сетки и кодека проверю - сдую, хотя ни в дежурном режиме, ни при включении они не греются.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epox 5EDAI код FF
  • Не работает Com порт Epox Sli 570
  • MB Epox EP--8KDA7I-греется чип
  • EPoX EP-MF4 Ultra 3/G садит 3.3в AUX
  • Мат. плата Epox 8RDA3I ошибка 50
  • Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
