paha10 Новичок Сообщения: 20
в настройках биоса смотрел всё настроено правильно перепрошивал биос не помогло  |
Генчик Гость 85.181.*.*
paha10, ты то сам хоть пониял, что спросил?
У этой мамки SATA1 (150Mbit/Sec), поэтому контроллер VIA VT8237 может и не увидеть современных винтов SATA2. Переключи свои девайсы в режим SATA1, и будет тебе счастье. При установке Винды требуется подсовывать драйвера по F6, либо интегрировать их в дистрибутив.
З.Ы. Всё это давно разжёвано, учись пользоваться поиском, иначе заимеешь неприятности. |
Генчик, Вы меня не поняли у меня вообще не работает SATA контроллер а винт я ставлю 80GB SATA1  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
А контролер случаем у тебя не в рейд режиме? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
а биос то сбрасывал?Хард рабочий? |
Стормозил
Эта плата в БИОСЕ и не должна его видеть
Он станет виден позже
перед выводом "конфигурационной" таблицы |
| myth писал: | | а биос то сбрасывал?Хард рабочий? | Конечно сбрасывал хард живой 200%,прошивка биоса не помогла
Добавлено 22-02-2010 22:26
| Dimazzzv писал: | Стормозил
перед выводом "конфигурационной" таблицы | нет он невидим не в биос не в "конфигурационной" таблице  |
paha10, ну чините тогда, батенька,чините |
Я решил погреть чипсет погрел результат нулевой,где дальше ковырять??? |
delux1 Гость 84.54.*.*
| paha10 писал: | | Я решил погреть чипсет погрел результат нулевой,где дальше ковырять??? |
Попробуйте в попе... |
zuzya Участник Сообщения: 82
| zuzya писал: | | Попробуй другой шлейф. | менял десяток шлейфов результат ноль,винт пробую на своём компе работает нормально |
paha10, ну что здесь думать то? Всё уже разжевали за вас...!
1) Поищи почитай про мать в инете описание.(сата 1 сата 2)
2)Если дело в харде -(ну не хочет работатать там) - меняй хард на другой
3) Если дело в материнке -(сгорели порты) - меняй мать
4) Если дело в БП (не тянет,высох) - меняй БП
А греть VIA-шный юг выход?????? |
| Dimazzzv писал: | | А греть VIA-шный юг выход?????? |
нет не выход это от безысходности  |
Viat Участник Сообщения: 1585
ну так поставь карточку портов и проверь  |
Поставил IDE хард сдал чермед клиенту он рад остался...  |
