EP-8K9A7I не видит веник по Serial SATA
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Kisovi4
27-08-2010 21:53
На работе навернулась материнка и БП. БП востановил, мать EP-8K9A7I купили БУ. Не видит веника по Serial SATA, который на других компах сразу определяеться. Гнёзда эти через кондёры идут на большой чип. Как говорит у нас один спец , это северный мост. Я так понимаю спалить там что-то, очень сложно т.к. связь через кондёры... Наверно БИОС или что-то ещё перепрошить надо?
JohnK
28-08-2010 08:51
Kisovi4 писал:
Так та, SATA растет из южного моста, видать спец ваш не совсем спец. Полететь запрсто мог контроллер находяшийся именно в южном мосте и прошивкой BIOS это не исправишь, чтоб отмести все подозрения, перезалей прошивку, но 99% не поможет тебе это.
Kisovi4
28-08-2010 16:38
Смотрю тут http://www.epox.ru/support/download/ep-8k9a7i/ есть специальный драйвер для этого Южного моста VT8237. Его наверно с загрузочной дискеты както ставить нужно ? Там нет ЕХЕ.
Компы не моя стихия...
Rodrigo_F
28-08-2010 18:28
"...Не видит веника по Serial SATA...."
В настройках биоса "не видит" винт?
Тут надо:
- как советовали вам - перепрошивать биос
- смотреть перемычку на винте(если есть) - переключение режимов SATA
- применение специального драйвера(зависит от марки винта) - который позволяет материнке "видеть" винты большего размера, чем заявленного в паспорте на нее(т.е. материнка уже старенькая и может быть ограничение - до 160 Гб). Этот драйвер прописывает в МБР винта свои данные и при загрузке данные винта считываются не из биоса, а из прописанных данных...
Michael666
анархист
28-08-2010 20:31
Вот могу наврать , но у этой матери вроде в биос SATA по умолчанию выключен . И устройства SATA при загрузке не появляются , а только потом после всего в VIA RAID config
alisahack
29-08-2010 01:53
Michael666 писал:
Да-да, часто на матерях с 8237R такое наблюдал. Мне даже MSI какой-то с такой же фичей отдали на запчасти с мотивацией - не работают САТА, а оказалось как и говорит Michael666.
Добавлено 29-08-2010 04:03
Kisovi4 писал:
Еще одна марья-искуссница... ))
У меня знакомый товарищ есть, так у него если что то не работает, то он сразу перепрошивать бросается всё что шьется и не шьется. Ну и случается у него чудо в одном случае из десяти.
По теме: В данном случае процент вероятности слета прошивки настолько ничтожен, что им можно пренебречь.
LoadHigh
29-08-2010 03:22
еще, как вариант - поставьте HDD принудительно в режим Sata1.
delux1
Гость 84.54.*.*
29-08-2010 06:49
скорей всего всё же отключен в биос порт sata...
Kisovi4
29-08-2010 10:22
Спасибо за советы. Вроде всё уже , что можно пробовали в настройках БИОСа...В понедельник ещё пробовать будем...
JohnK
29-08-2010 18:29
Kisovi4 писал:
Ну наверно там дрыйверочек для RAID контроллера, который тоже собствено находится там, в южном мосте, но чтобы он потребовался надо таки в BIOS-е обявить что онный создаваться будет.
Kisovi4 писал:
Там нет ЕХЕ.
А на йух тебе он нужен ентот екзешник, если драйвер рейд контроллера читается с дискетки по нажатию во время начала установки кнопки "F6", читаем ждем соответствующей надписи давим и выбираем драйвер. Но еще раз скажу, нужен он только тогда когда ты рейд контроллер включаешь.
Kisovi4
31-08-2010 10:56
Вобщем всё там в БИОСе включено! Счас находимся в поисках флопика и дискеты...
JohnK
31-08-2010 12:49
Kisovi4 писал:
Все это что, и SATA включено и то что оне SATA-шники должны быть в RAID-е?
Kisovi4
31-08-2010 13:54
Да.
Sergej
31-08-2010 15:27
Kisovi4, Винт в sATA 1 ???
По-другому 8237 не работает!
RIF
31-08-2010 20:32
Kisovi4, пжл. напиши модель диска, ребята скажут куда перемычку установить с зади диска.
Возможно твой сата, второй реинкорнации, мамулёк знакома только с первой, via-шный контролер быкует не берёт на борт диск "автоматом".
Иногда помогает перевод самого HDD из сата-II в сата-I этой перемычкой.
Sergej
31-08-2010 21:24
RIF писал:
Samsung только софтом переключается, и на матери, которая 100% сата2 поддерживает
RIF
31-08-2010 21:53
Верно, Sergej !
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=1 ...
P.S
Хитачи тоже с помощью фирменной утилиты.
JohnK
01-09-2010 05:16
Kisovi4, Сначала RAID отключи, потом проверь чтоб по возмодности SATA стоял в режиме ATA. Гемора с подсовыванием дров не будет.
Kisovi4
01-09-2010 11:19
Веник ST , 250Гиг. Перемычку пробовал в 4-х возможных вариантах. В другой разьём на материнке пробовал тоже.
RIF
01-09-2010 12:50
SimpleTough от Hitachi...?
Seagate Technology... Shugart Technology...?
Ну да ладно, наверно Seagate (сам такой - правду "кусачками" тянуть надо) улыбка
обычно у них так:
Kisovi4
01-09-2010 13:47
Скорее второе. Там джампер блок выглядит как у СD приводов. Скоро пойду на работу, там если кое-кто не забыл, должен принести дискету...
Kisovi4
02-09-2010 11:21
Установка драйвера VT8237 ничем не помогла. недовольство, огорчение Остаёться надежда на прошивку БИОСа. Немогу никак найти программу прошивальщика БИОСа из под ДОСа. Может кто поможет?
djdollar
02-09-2010 11:48
Kisovi4, Простой и интересный вопрос -
А другой винчестер или привод компактов на эти SATA разъёмы подключить можете? Чисто из любви к науке, так сказать?
HaOS
02-09-2010 11:53
http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
Kisovi4
02-09-2010 13:27
HaOS, Спасибо за вторую ссылку! На сайте прозводителя не нашёл.
djdollar, у меня дома комп с когда-то новой EP-8RDAEI , где SATA ещё в помине небыло... Меня устраивает. Для остальных разобрать дома комп , снять веник и принести на работу слишком стрёмно улыбка
djdollar
02-09-2010 13:53
Kisovi4, вполне может оказаться, что проблема в совместимости конкретного винта...
Знаете историю?
приносят в сервис комп. Запорота BIOS.
- а зачем шили, новый проц не потянула?
- нееее...
- с винтом проблемы?
- нееее...
- заглючила, или разогнать хотели?
- нееее...
- а зачем?
- да скучно было дома вечером...
Вы себе таким макаром приключений пока что только ищете...
assa11
02-09-2010 17:18
Можно через адаптер попробовать IDE-SATA, если уж нужен именно этот диск именно на этой системной плате. 350 руб. цена вопроса.
Вот еще инфа по этому мосту. Не здесь ли собака? http://www.overclockers.ru/hardnews/19560.shtml
Sergej
02-09-2010 20:03
Kisovi4 писал:
Не даст перешивка ничего.
djdollar писал:
Собственно, все советы в теме, а если ТАЗ не летает, то как ты его не шей, он ТАЗом и останется
RIF
02-09-2010 20:38
Вот, верно assa11!
Алексей, из прочитанного нужно ещё узнать ревизию платы, исходя из этого выяснить индекс "ЮМ", или под радиатор-чик к нему заглянуть, учитывая имевший место массовый геморрой на чипсетах...
решить проблему адаптером, пример
Хотя... у заведующих мед.учреждения хрен выбьешь, ни сум-а, ни драхм-а, а устройство и заказывать ещё придётся (возможно).
assa11
02-09-2010 21:02
Прошу прощения за флуд, просто интересно, Kisovi4, сколько стоила эта Б\У матерь в рублях и что стояло до нее с этим винтом.
Kisovi4
03-09-2010 12:17
Как многие тут утверждали прошивка последней версии БИОСа непомогла... недовольство, огорчение
assa11, Спасибо за информациию. До этого стояла NFORCE 3-A тоже БУ. Эту купили с процем и видюхой за 20$
Сначала у нас NFORCE 3-A работала на IDE веник. Потом кот умудрился так её обосцать, что и венику досталось. Её еле востановил... А веник SATA купили новый. Так комп у нас больше года проработал.
Pashog
to RIF, спасибо за верную мысль, помогло!!!
проблема была в том что на такуюже мать(EP-8K9A7I) купили винт(barracuda 7200.12 500Gb), старый стал сыпацца. При подключении мать упиралась рогом, и переставала видеть оба винта. после непродолжительных поисков выяснилось что на мамке САТА1, и после установки перемыки на винте все прошло, мамка увидела оба винта голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» EP-8K9A7I не видит веник по Serial SATA На страницу 1, 2  След.
  • материнка ESC865PE-A7 не видит SATA
  • EPOX-8KRAI не видит SATA порты
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • 2 HDD SATA: БИОС вешают, через SATA->USB работают. Почему
  • Мат. плата EPoX EP-8K9A7I - не сохраняются настройки BIOS
