epoox ep-8rda3i код FF
chizhik
16-10-2006 08:23
Господа ни кто не сталкивалса с такой проблеммой кандеры целые питания вроде тоже юм греетса но неочень
LH
16-10-2006 08:55
У этих плат 90% неисправностей - слёт BIOS.
chizhik
16-10-2006 10:51
а прошить биос без программатора на ней не просияет?
Ivanes
16-10-2006 12:15
chizhik, Код FF это вообще норма загрузки... Тоесть пост кодер сообщяет что железо исправно.. А что вообще происходит сней в чём неисправность??
LH
16-10-2006 13:56
Ivanes, на этих платах встроенный POST-тестер ведет себя оригинально - если биос завален, он выдает FF, тоесть на PCI-тестере будут 00 ,в то время как на встроенном FF Нет прикольно , да? улыбка уже не один раз это встречал
chizhik, - в теории возможно, но там FWH, поэтому гемор. сколько я не пробовал пока программатора небыло - не получилось не разу!
bgg
16-10-2006 17:57
LH, млин. там не FWH, а LPC! Соответственно у меня все всегда все красиво и быстро шилось на мамках с этим же интерфейсом (MSI K7D Master, ASUS A7N8X-E Deluxe)
Добавлено 16-10-2006 17:58
Ivanes, код FF сразу после включения матери - слет БИОСа/отсутствие проца и пр. фатальные неприятности. В контексте же того, что до него были другие коды
это действительно успешный старт. Но не в этом случае.
LH
16-10-2006 19:05
bgg, FWH - FirmWateHub , LPC - Low Pin Count (малоколичественное соединение) первый интерфейс для FWH, был разработан Intel. тоесть LPC - это интерфейс, точнее один из интерфейсов которые есть для FWH. FWH - тоже протакол, но это можно использовать и как обобщенное название . например микросхемы PMC поддерживают все 3 протакола (LPC, FWH, PP) !!! Тоесть это самая желанная микросхема голливудская улыбка Хотя она есть FWH , а не просто флэш память.
bgg
17-10-2006 00:00
LH, FWH - тоже в некотором роде протокол. Но как ни странно обычные FWHшные флешки на nForce/AMD и последних ВИА не шьются, в отличие от флешок с поддержкой LPC. И не LPC работает поверх FWH, и не наоборот. А это просто разные вещи. Примерно как нейтрон и протон улыбка На тему PMCшки - она двойная (LPC/FWH) о чем в даташитах явно написано и не надо путать людей, а то они зазря будут пихать i82802 в нФорсы, а чиста канкретные LPCшки в 8xx... Про параллельность там вообще не написано и PMCшки в обычных параллельных матерях не прошьешь. В любом случае ткните меня носом в даташит, где написано обратное )))))
OlegБ
17-10-2006 01:15
chizhik,
Шьется на любой NF2
LH,
Не надо так категорично насчет слета Бивиса, что дохлых мостов на них не встречали?
Это Вам не Гнилобайт Нет
LH
17-10-2006 08:49
bgg, если посмотреть на изображения распиновки микросхем и немного подумать, то становится ясно что фраза - "Как видно, такая флэшка может работать сразу в двух различных режимах - LPC-mode и PP-mode (Parallel-Programming). Режим работы выбирается уровнем на ножке IC (Interface Configuration Pin) во время старта компьютера- "0" - LPC-mode, "1" - PP-mode." - имеет под собой смысл улыбка
А по поводу параллельного режима в этих флэшках и невозможности "PMCшки в обычных параллельных матерях не прошьешь" есть такая цитата обьясняющая суть - "Режим PP наиболее близок к "обычным" флэшкам и совместим с ними по многим (но не по всем) ножкам, с учётом только того, что линий адресов всего 11 (0-10), но зато они мультиплексируются, т.е. сначала выдаётся/считывается значение A00-A10, а затем A11-A21. С учётом этого (мультиплексирования адресов) и "пропажи" сигнала CE всё остальное полностью аналогично "обычным" флэшкам."
Тоесть PP режим в FWH , это к сожалению не параллельный режим который использовался в обычных - не хабовых флешках. Не надо всё воспринимать так буквально...
Добавлено 17-10-2006 08:59
Вот кстати нашел откуда всё это было скачено. http://www.rom.by/articles/flashBIOSart/part4.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» epoox ep-8rda3i код FF
  • EP-8RDA3I сгорел элемент F6
  • Не выключается EP-8RDA3I c кнопки PW-ON
  • EP-8RDA3I не видит оперативку.
  • нужна информация на материнку EP-8RDA3I
  • Мат. плата Epox 8RDA3I ошибка 50
