Не выключается EP-8RDA3I c кнопки PW-ON
djdollar
10-02-2009 16:13
Материнская плата EP-8RDA3I При подаче питания начинает сразу грузиться, без нажатия PW-ON, загружается, при нажатии PW-ON показывает на встроенном индикаторе пост кодов FF и не выключает питание, в остальном работа нормальная, т е грузится и грузит винду с Live CD, с винтом не пробовал.
Поменял Мультик Winbond 83627HF-AW на аналогичный, результат тот же.
Поменял AMS1117 на аналогичный, никакой разницы.
Вопросы, сколько должно быть на AMS-ке, она adjustable, на ней 1,6 не знаю сколько должно быть (расположена рядом с BIOS).
Что на этой МП отвечает за PS-ON (зелёный провод), сразу подаётся 0,8 в и не пропадает при нажатии PW-ON.
neo831
10-02-2009 17:01
А БП менял банально?
djdollar
10-02-2009 17:12
на трёх различных БП материнская плата ведёт себя как описано, отличий не замечено...
камни и оперативку менял.
видео - ставил радик 9600 про и гефорсину 4 мх 440 восьмииксовые, на плате разъём с 1 ключом под 8 х
Это если вопрос про то, что пользую комп с одним набором железа. улыбка
neo831
10-02-2009 17:16
А если удерживать кнопку в течение 5-10 секунд - тоже не выкл? На разЪеме кнопки что?
djdollar
10-02-2009 17:29
и даже если в биосе выставить instant off, тоже не выключается.
Говорю же, на PS-ON висит постоянно 0,8 вольта, и спрашиваю, откуда оно может прийти...
JohnK
10-02-2009 20:01
djdollar, Проверяй мелочевку вокруг разьема, а в принципе PW_ON дожна тебя привести к муьтику.
neo831
10-02-2009 20:57
PS-ON, c твоих слов цитирую "Что на этой МП отвечает за PS-ON (зелёный провод), сразу подаётся 0,8 в и не пропадает при нажатии PW-ON.". Ты имеешь ввиду сигнал с БП на зеленом проводе? Я имел ввиду напряжение на контактах кнопки включения а не в БП. То что БП стартует - логично, но к делу пока не относится т.к. вторично.
djdollar
11-02-2009 09:51
To JohnK: понял, счас проверю, а про мультик писал, ставил заведомо исправный с какой-то фоксконевской матери, поведение одно, знач посмотрю мелочь. просто в мелочи не очень разбираюсь...
To neo831: сейчас померяю... 5,08 вольт.
Попутно выяснилась деталь!
Без видео материнка стоит в FF.
И блин прошу прощения за ламерство, замерил наконец напругу на оперативной, оказалось 2,85 на седьмой ноге, а должно быть 2,5
сейчас в течение пары часиков посмотрю электролиты и транзисторы памяти и отпишусь.
JohnK
11-02-2009 10:35
djdollar писал:
на седьмой ноге
На первой тоже измерь, сколько намеряешь - отпишись.
djdollar
11-02-2009 10:42
Дополняю,
вычитал что за зелёный провод отвечает непосредственно микруха Attansic ATTP1.
сейчас передую её и восмотрю что с ней может быть.
также в кандидатах на вынос соседка той же фирмы ATXP1... ну и транзюки с маркировкой SN, насколько я понял, полевые...
Добавлено 11-02-2009 10:51
Всё, Решение нашёл, проблемной оказалась ATTP1, с ножки №6 постоянно шли 0,8 вольт при замене на аналогичную материнка заработала.
PS to JohnK:
на 1 ноге 1,43-1,44
Тема закрыта, всем спасибо!
PPS: на будущее, проверять эту микруху каждый раз ДО того, как паять мультики... голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не выключается EP-8RDA3I c кнопки PW-ON
  • epoox ep-8rda3i код FF
  • EP-8RDA3I не видит оперативку.
  • EP-8RDA3I сгорел элемент F6
  • Мат. плата Epox 8RDA3I ошибка 50
  • Помогите с номинилом резистора на MB EP-8RDA3I
