victor_loza Участник Сообщения: 52
EP-8KDA3I нeт никаких признаков жизни ... Дежурка 5в есть мост под дежуркой не калится. Полная тишина. Закорачиваешь дежурку на землю, плата стартует с кодом ff МОСТ НАЧИНАЕТ НАГРЕВАТЬСЯ  |
TL4M Гость 82.207.*.*
| victor_loza писал: | | Закорачиваешь дежурку на землю, плата стартует |
Не верю! |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
victor_loza, NVIDIA nForce3 - меняй , придёт счастье . |
менять его не интересно ,невыгодно...
Добавлено 09-09-2011 10:40
восновном у всех плат на NVIDIA nForce3 дохнут мосты.
Добавлено 09-09-2011 10:41
просто сложно будет найти донора я к тому |
victor_loza, Ну вот сам всё знаешь , а темы создаёшь nForce3 - вообще мертворожденные дети nVidia , какие уж тут доноры . |
Мост в дежурке не греется - уже хорошо, есть надежда. Что с питаниями при принудительном включении? |
victor_loza, А на кнопке P-ON напряжения какие ? |
под дежуркой на повер-он 4.88 вольта
Добавлено 09-09-2011 11:28
при принудительном 3.29 5.15 и 12.01 |
victor_loza, Ты вот это где меряешь ? Часом не на колодке от блока питания ? Такие измерения неинтересны ниразу ! |
На кнопке P-ON , транзисторах ( то что кружочками отмечено ) , а под цифрой 1 - какая микросхема ? ( ИМХО должно быть что то 324 , хотя могу ошибаться ) |
микросхема AZ324
Добавлено 09-09-2011 11:56
затворы- 10.7 0.1
истоки- 1.68 0.4
стоки- 3.29 0.0
ближний дальний
мосфеты прозвонил даже на статику- работают
шим ? |
Операционник ( №1 ) махни LM324 , но проблему включения это не решит .... и упрёмся в тот же мост , но попробуй . А на кнопке включения какое напряжение или ты там и мерял , что выше написАл, в обведённом на рисунке ? |
При замыкании кнопки на плате на зелёном проводе на колодке естественно ничерта не меняется , а проводник от кнопки идёт куды нибудь под nForce3 ? |
нет, на мультик...
Добавлено 09-09-2011 13:10
перепаял LM324, теперь мамуля стартует сама, как только втыкаю сетевой в блок питания... |
Вот сначала разберись с включением , даташит на мульт почитай .
Заодно посмотри правильно ли стоит перемычка ClearCMOS  |
А напряжения на транзисторах какие стали ? |
изменились напряжения на мосфетах:
затворы- 5.42 2. 24
истоки- 1.68 0.
стоки- 3.25 3.25
ближний дальний |
греется ближний..
Добавлено 09-09-2011 14:42
на ближнем исток-сток сопротивление 2.5 Ом в обе стороны |
victor_loza, И что бы это значило ?  |
выпаял- проверил мосфет в норме... |
| Michael666 писал: | | victor_loza, NVIDIA nForce3 - меняй , придёт счастье . | Сразу б послушал - давно б мать на доноры пустил  |
надо всегда убеждаться в своей правоте...
премного благодарен |
alisahack Участник Сообщения: 616
| victor_loza писал: | | восновном у всех плат на NVIDIA... дохнут мосты. |
На самом деле можно и не включать - померял на трупе сопротивления по линиям питания и .... выбросил
victor_loza, Теперь знаешь где мерять  |
