Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
В следствии неудачного разряда кондера погорели майн и нижняя плата. Обе платы поставил новые. С нижней проблем нет, а вот майн, говорят, надо настраивать специальным софтом или перекинуть какую-то микруху со старого.
Итак, где скачать и как воспользоваться настоечной программой или какую микруху необходимо перекинуть со старой платы? |
chip_1 Участник Сообщения: 515
Настроечных программ не найдешь, если и найдешь, то не воспользуешься, они запаролены, а пароли генеряться в Кэноне от твоего ID компа А вот перекинуть микруху, это идея! Там флэш есть, ее надо перекидывать, если конечно она жива. |
chip_1, А какая именно тут флеш? Которая "DiG!C 4" бутербродная? |
Не, это проц. Вот флэш от пятака и фото платы от 40Д. Флэшка, это та, которая сверху слева, BGA.
Вот 50D похожего не вижу
Ну вот с права 2 БГАшки. Возможно их 2 и придется менять. А с обратной стороны тоже ничего похожего нету? |
Обратная сторона.
Тут еще две микрухи "ELPIDA" |
Не, это похоже на оперативку. а вот те мелкие самое оно. Они одинаковые? |
Приблизительно. Верхняя: SEC 837 0148, нижняя SEC 828 0148
Добавлено 01-08-2012 12:58
Да, на новой они тоже разные, по цифиркам. Значит они) |
Возможно и в процессоре какие-то данные лежат синхронизированные с флэшками и придется менять и его. Но это только предположения. Я лично флэхи не менял еще. Удачи! Отпишись о результате. |
Увы, замена данных микрух не решила проблема.
А именно при включении пишет про высокую температуру... может как-то другим путем это можно устранить? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1937
почему никто не упомянул слово ЕЕПРОМ? |
SauliusFoto, Можно чуть подробнее? |
Поочереди отстегивал матрицу, затвор, АФ сенсор, ошибка не исчезала... где еще стоят датчики? |
vth Участник Сообщения: 2471
Большая часть настроек сидит в Toshiba, а она может быть дохлая. |
vth, так и есть.. Тошиба дохлая (уже давно определили), какие предложения?
Теперь кроме сервис-софта ничего не поможет? У кого он может быть? |
SVR_JT Участник Сообщения: 808
Nikolaev-Ufa, Тут одним софтом не обойтись. К софту надо иметь ещё как минимум light box и юстировочный наклонный стенд со спец чартами и болванкой 50/1,8, хотя болвань не обязательна можно и так. Коль Toshiba дохлая то не вижу смысла что-то пробовать сделать. Отнести в АСЦ или пусти фот на разборку. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6385
| SVR_JT писал: | | Nikolaev-Ufa, ...или пусти фот на разборку. |
Блин, удар "ниже пояса"... столько денег в него влил чтоб восстановить... |
Maxbin Участник Сообщения: 1713
Nikolaev-Ufa, тебе ж нада было быстро! Уже б за это время посылка от меня давно б пришла с рабочей платой.
Попробуй заменить восьминогу возле toshiba. |
Maxbin, ты прав. "Поспешишь....."
А что это за восьминога? За что отвечает?
Добавлено 02-08-2012 17:17
Maxbin, Запустился, посмотрим что дальше будет |
Далее... Не реагирует нижний ряд кнопок, начиная от "просмотр фото" до "FUNC."
Какие будут предложения?))
Добавлено 03-08-2012 09:24
Nikolaev-Ufa, так, отставить кипишь! Шлейфик данных кнопочек вылетел)))
Добавлено 03-08-2012 09:25
Выражаю огромную благодарность chip_1, SauliusFoto, за оказание поддержки в столь нелегкой ситуации. |
