Canon 400D замена Main board
Леонид630409
14-02-2012 14:52
Подскажите пожалуйста,потребуются ли какие нибудь настройки , при замене материнской платы , на Canon 400d ?
заранее спасибо !
chip_1
14-02-2012 15:04
Полная юстировка сервисным софтом. Временные настройки затвора, ремап матрицы, юстировка фронт-бэк....... улыбка
SVR_JT
14-02-2012 16:30
chip_1 писал:
+1 Ещё в эти настройки входит настройки АЕ ББ короче японок мама сколько.
Maxbin
14-02-2012 17:02
Леонид630409, ничего не потребуется, если перепаять пару микросхем улыбка
Леонид630409
14-02-2012 21:40
Спасибо ... шок А признаки жизни тушка подаст ?
Maxbin
14-02-2012 22:48
Леонид630409 писал:
Я не понял вопроса?
А что с оригинальным мейном?
Леонид630409
15-02-2012 23:46
Всем спасибо...Позже отпишусь,как решился вопрос
Леонид630409
16-02-2012 11:07
Аппарат пришел с плавающим деффектом.То передержит,то недодержит,то звиснет...При вскрытии обнаружил песок в механизме(редукторе) подьема зеркала и затвора.Сделал переборку-чистку..Стало зависать зеркало в верхнем положении.Повторная переборка с пристрастием,ничего не дала...Возникло подозрение на МАИН. Поэтому и спрашивал о замене...Подкинул плату с другого 400-го.Заработало..Конечно фокус требовал настройки,но в целом убедился ,перебранный механим работает.Внрнул на место родную плату,и все заработало...Есть время погонять...надеюсь проблем не будет.
Всем большое спасибо !
StreamX
11-07-2012 00:28
Maxbin писал:
А можно уточнить какие перепаивать?
Коротнул шлейф на экран, теперь фотоаппарат включается, но экран не светит, фокусируется, при нажатии на спуск срабатывает затвор, но фотоаппарат виснет. Так же если включить и выключить, то не выключается, горит зелёный светодиод.
Есть возможность взять новую плату, подскажите, что нужно перепаять.
Спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 400D замена Main board
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
