Имею на руках сей замечательный аппарат с преиодической ошибкой Err99 на дисплее. Сначала подумал на затвор. Но при диагностике выявил, что ошибка 99 возникает, когда не поднимается главное зеркало вверх. Т.е. нажимаю спуск затвора - слышен механический щелчок, но при этом зеркало остается неподвижным, и на дисплее загорается Err99. Выключил, пролежал он минут 20. Включаю - начинаю щелкать - стреляет как из пулемета - никаких ошибок. Налицо периодичность дефекта. Клиент так и сказал - периодически ошибка 99. Думаю ,что проблема не в затворе, а в чем-то другом, наверняка что-то типовое для этой модели. В поиске на похожие модели находил проблему с "залипанием магнитов", но не понятно, мой ли это случай???
Нет, конструкция затвора у Mark III совсем иная, нежели у любительских ЦФК. Вот сейчас разобрал полностью аппарат - занял весь стол
Кое-какую инфу нашел, только сомневаюсь, что наличие посторонних веществ на зеркальных частях эл.магнита в моем случае повлияет на работу ,т.к. визуально все чисто и блестит. Но все же попробую промыть. получается, что крепежный винт нельзя вывинчивать, т.к. это потребует настройку...
На D350 был такой случай, обрыв провода катушки шторок. Разглядел только под микроскопом, хотя звонился хорошо, видать при надавливании получался контак. Вот как бывает!
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
