ENE KB3926QF D2 замена
62eugen
Гость 77.189.*.*
29-06-2010 09:17
Доброго времени суток Господа!!
Помогите советом пожалуйста ... хоть какую инфу по чипу " ENE KB3926QF D2 "
помогите если есть возможность.... получил залитый ноут НР dv7 (мама DAUT1AMB6E0 rev: E )- вскрытие показало - залитый мультиконтролер ENE KB3926QF D2 с окислами с 33 по 96 ножками
После очистки и двухдневной сушки платы - как и полагается нет никакой реакции .... питание перепроверил все в норме 3.3 и 5в дежурного в норме.
Что смутило еще так это то что на одной из сборок (или транзистор) PQ45 85TO3GH на одном из выводов присутствует 27,7в ...на двух других 19в .... откуда взялось - пока непонятно ( возможно для питания LED подсветки) .. и эти же 27.7 присутствуют на управляющем выводе ключика зарядки батареи ( NIKOS P1003EVG насколько мне удалось проследить схему... )
Даташеета не смог нигде найти ни на один из элементов.... может Вы мне поможете чем?? если потребуется фото - без проблем...
далее на немецком-
я по еБау вот что нашел но с другой буквой http://cgi.ebay.de/1x-New-ENE-KB3926QF-A1-KB3926QFA1-TQFP-IC-Chip-/250 ...
возможна ли замена один на другой???
valikz
20-04-2015 12:51
нет нельзя) правда дата уже не та)))
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ENE KB3926QF D2 замена
  • Замена FBT
  • Замена BGA
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена ST92195C8B1/MPY
