ДИЛЬШОД Предупреждений: 1 Сообщения: 207
многие двд с процессорами s5l идут с тиакой причиной не
горит табло,не включается. сбивается память en25t80.
в нашем городе прошивают такую память. я хотел узнать что это за память flash или eeprom и можно ли её прошить программатором понипрог сделанного для прошивки eeprom. я хотел чтобы вы мне подсказали лечится ли двд без прошивки памяти а если нет то как прошить эту памятьзабыл сказать что у память у восемь ног как у обычной. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
el-service Участник Сообщения: 192
ДИЛЬШОД,
SmartProg2 шьёт. |
ALEKSEYYY Новичок Сообщения: 23
Hachito Гость 82.198.*.*
А в Tumstoune насколько я знаю -“днем с огнем” не найти 74HC244 (или клон) для SPI_TT .. Сам в Moscow заказал (5 шт). В Screen прошивают на Smart Pro X5  |
ismat Предупреждений: 1 Сообщения: 51
Дильшотд тебе нужно зайти на сайт tele-sat, тама есть что тебе нужно. Пони прогом не прошьеш, тебе нужен собрать программатор для SPI-флешек. |
спасибо за ссылку собрал программатор скачал программу. у меня память en 25t80
от двд самсунг 2199 с процессором sph8202l. хочу считать но не знаю как правильно.
Есть программы SPI_TT v1.016,v1.022,v1.023,v1.024. при запуске программы стоят настройки status port378,offset 64k,force id флажок снят, sector size 64k, fast read флажок установлен,sst mode флажок снят .при запуске программы версии 1.024 и нажатии кнопки detect
пишет: Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = 13
ID=1C Type=51 Size=14
EON SPI Flash detected : 8Mbit Size
и в окошке под кнопкой detect выставляются нули и при нажати кнопки read flash пишет Saving to C:\Users\0CCA~1\DOCUME~1\99.bin
Reading 0x040000 bytes
Starting flash read ...Done и читается как 128кб вin . файл.
а при смене значения offset на другое например 256к, файл уже составляет 256 кб
памяти.скачал одну прошивку от двд BEKEMP_DVD-798E(пульт-хх).bin объём составляет 925 кб,а на форуме обсуждается что родные прошивки на диске составляют более 800кб. Даташит на эту память я не нашёл. я хотел чтобы вы мне подсказали как правильно выставлять настройки программы для считывания данной памяти и сколько объём памяти 8 мегабайт как пишет программа,если не трудно. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
dmibr Участник Сообщения: 62
ДИЛЬШОД, Читай ответ на свой вопрос там , где ты его задал ( tele-sat.ru/forum) |
rodin.s Участник Сообщения: 261
Программатор SPI Flash для Windows, Linux, DOS: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm.
Ссылка для скачивания: http://rayer.ic.cz/programm/programm.htm#SPIPGM. Сам не испытывал, только собираюсь.
Запустить под Widows XP и в DOSbox не удалось. Работает в Линуксе. Дистрибутив Mandriva 2008.1 One. Чтобы не было наводок нужно использовать максимально короткие провода. Питание беру с батарейки "крона" через кренку на 3.3В. Очень простая конструкция: LPT-штекер, панелька на 8 ног, четыре резистора, крона и кренка. Для того, чтобы полностью стереть микросхему нужно отключить 3-й вывод от "+". Я просто оставлял в воздухе. Программа работает в консоли и управляется различными ключами. Назначение ключей описано в программе если ее запустить без ключа. Запускать нужно под root-ом. Размер памяти для E25T80 - 1024к.
Во вкладке этот программатор, а также программа для проверки LPT порта, для которой нужна заглушка LPT: в программе написано какие выводы с какими соединять.
Разобрался с этим программатором. Ногу защиты записи отключать не надо, но у меня она подключена не прямо на плюс, а через резистор 120 Ом. Разблокировка записи происходит ключем u/ - иногда память блокируется после установки в DVD и при проверке инициализации i/ показывае не все нули, как положено, а три еденицы. Вы поймете, если будете пользоватся. Работает также и под Windows, только запускать надо из коммандной строки cmd.exe. У меня не получается выйти на сайт по ссылкам. Вышлю программу сюда и для Windows тоже. Этот программатор собрать проще всего. Не нужна микросхема согласования и все работает. |
metz Участник Сообщения: 48
Поделюсь своим успешным опытом програмирования.пПришлось поднимать 3 двд в одной оказалась прошивка EN25T80-spi flash жива ,в др. биты и аппараты незапускались.Собрал jtag именно по схеме в вкладке а не по той что здесь уже встречаютьсяюНемного доработал поставив подтяжки по 3 В на шины с LPT порта и лит фильтр по питанию с блокировкой 0.1 мкФ.Для питания ипользовал старый акум от мобилы панас(его ьожно подзаряжать) причем заряжал до 4 В.(таблеткы быстро садились -старые) устанавливал софт в вкладке SPI TT (хитя имею и др версии тоже работают). 25Т80 ВСТАВИЛ В ПАНЕЛЬКУ.порядок работы:
1. нажимаем DETECT- должно определится как EON SPI 8M
2.НИКАКИХ флагов и настроел не изменяем.
только в READ LENGTH віставить 8М
3 Для считівания нажимем READ FLASH дим имя файла в которій хотим сохранить дамп
4 Для записи опять ддєтект и 8М . Стираем флеш chipe erase но надпись done олжна появиться снекоторой задержкой.Затем нажимае WRITE FLASH указываем где лежит рабочий дамп и ждем конца прошивки до 100%
Добавлено 01-02-2009 01:04
Кроме того для обладателей проггера Willem pcb4.0- pcb 4.5 уже разработано ПО с поддержкой SPI flash больших обьемов.ОНО в вкладке при програмировании джемпер питания J7поставить в положение 5 V |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Прога и схема выложенная metz ,заработала не сразу...
Подтяжки я поставил 10кОм,на LPT только на 11 ноге LPT я не стал ставить ,а поставил на 8 ноге 74РС244 ,подтянул к GND.И кондёр я поставил (параллелно питанию SPI) 2,2 мкф
Стоит на компе у меня XP SP3.
Запустил ,а он мне пишет No Direct Port Access ,install GiveIO
Оказалось это какойто там хитрозадый драйвер.
Установить в систему этот драйвер ,нужно так
1.Качаете архив который я прикреплю к написсаному.
2.Далее,извлекаете содержимое.
3.Запускаите файл с расширением reg ,и соглашаетесь с добавлением этого всего добра в реестер.
4.Потом фаил GIVEIO.SYS копируите в C\WINDOWS\SYSTEM32\drivers
Спасибо metz ! Надеюсь ничего страшного ,что я добавил к твоему написсаному ещё не много инфы
Я думаю это полезная информация
5.Обязательно перезагружаите комп.
и если всё спаянно правильно ,то без проблем должно работать |
Руслан241 Участник Сообщения: 79
| ДИЛЬШОД писал: | спасибо за ссылку собрал программатор скачал программу. у меня память en 25t80
Для тех кто эту схему собрал,советую использовать другую прогу.Для SPI самое то.SPI_Flash_Programmer v1.81
Прога бесплатная и хорошо подходит к этому интерфейсу.А на SPI_TT не всегда можно положится. |
666 Участник Сообщения: 42
Имею ДВД с EN25T80.
С помощью SPI TT v1.027 без проблем сливаю и заливаю прпошивку.
Лишние FF, хотя и так все работает, обрезаю при помощи HEX редактора.
Недавно прочитал, что эту процедуру можно так же делать при помощи программы STK.
Т.е. открыть, сохранить без каких либо действий и FF обрежутся.
Попробовал, действительно обрезает, но обрезает несколько ранее того места где начинаются FF и так же вносит дополнительные изменения в прошивку.
Но ДВД этой прошивкой прошивается и нормально работает.
Вопрос:
1.Нужно ли обрезать Лишние FF?
2.Можно ли это делать при помощи HEX редактора?
3.Должна ли программа STK при простом пересохранении вводить дополнительные изменения в прошивку?
4.Как правильно обрезать лишние FF? |
