Emerson EWV601B. Переделка БП 110 - 220 вольт?
Список форумов» Видеомагнитофоны
Porter
21-06-2009 16:12
Привет.
Пришел сабж с спаленым БП.
Поменял выгоревшие елементы - работает, но слышен легкий свист и сильно греется ключ 2SK3374. Выходные напряжения завышены.
Потом глянул на шильдик и прозрел - сабж на 110 вольт ращитан! шок
Стало ясно откуда свист и тепло...
Вопрос: доступна ли схема на сабж? (БП простой как доска - два транзистора 2SK3374, С815 и оптопара).
Может Вопрос переделки БП поднимался?
Порылся в поиске - много споров и то по переделке ИБП на ШИМах...
GRAYD
21-06-2009 18:31
Porter, А какой коненсатор стоит после моста? Шильдик - не показатель. Должен работать и при 110 и при 220. Наверное ты что прозженое не нашел.
Porter
21-06-2009 19:45
Кондюк стоял на 200 вольт - стрельнул. Я поменял на 450 вольтьвый.
Штепсельная вилка не заводская. Наверно переделали с плоской - ещё один аргумент в сторону 110 вольт как номинальных для сабжа...
buratino
22-06-2009 00:59
Самое простое-домотать первичную обмотку трансформатора.Если на самом трансформаторе есть дополнительный вывод по первичке , возможно зто есть дополнительная обмотка.А что за сабж,Стоит ли заморачиваться с родным питателем.
GRAYD
22-06-2009 10:24
Porter писал:
Нужно отсюда плясать. Для начала сделать чтоб было все в режимах, думаю что, должна быть стабилизация и при 220 вольт. Если есть Латр попробуй снизить напругу и посмотри что со стабилизацией.
buratino
22-06-2009 15:37
Ну это естественно,но Porter ставит вопрос о переделке.Судя по описанию (БП простой как доска - два транзистора 2SK3374, С815 и оптопара),обычная схема -мультивибратор с обратной связью через оптопару которая шунтирует базовые токи (или моментыих их появления ) транзисторов мультивибратора .Но т.к. обмотки обратной связи пропорциональны первичной обмотке ,а она на 110в ,то и токи обмотки обратной связи при 220в -повышаются и шунтирующих свойств может не хватить (оптопара в насыщении) и стабилизация прекращается.Если шунтирующих свойств в избытке ,то питателю должно быть " по барабану" 80 вольт или 280 вольт -лишние базовые токи рассеит в виде тепла на шунтирующем транзисторе.Это общие россуждения и один из вариантов. Срисовать бы схему.А вообще,если лень ковырять-возьми старый видик (там питатели на отдельной плате) и приспособь .
Porter
23-06-2009 13:06
Будет врямя - срисую. Пока спасибо.
Gerasym
25-06-2009 14:51
Да не надо ничего мудрить, есть промышленные преобразователи 220-110 (обычный транс впихаемый в розетку, а вилка видика впихуется в него) и все....
buratino
26-06-2009 23:38
О,верно,только розетка на столе должна лежать,бо обычный двадцативатный транс впихаемый в розетку,в настенной розетке плохо удерживается.
Porter
27-06-2009 20:41
Gerasym, buratino, ну зачем вы флуд разводите? недовольство, огорчение Или думаете что про трансы ещё не все знают?
Вопрос стоял о возможности переделки. Нечего по теме сказать - пройдите мимо недовольство, огорчение
Список форумов» Видеомагнитофоны» Emerson EWV601B. Переделка БП 110 - 220 вольт?
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • VCR+DVD Emerson EWD2202 нет сигнала с VCR
  • Сколько вольт на B + ?
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
