Ноутбук Emashines G630G не включается (Решено)
ремонтникк
24-06-2014 12:50
Всем привет!
Ноутбук Emashines G630G, материнская плата NDWG2 LA-5992P Rev 1.0
При подключенном адаптере без аккумулятора при нажатии кнопки POWER ON
Не стартует, кулер чуть дернется и индикатор питания синим чуть моргнет и все.
При подключенном аккумуляторе и адапторе ноутбук запускается, проходит загрузку и работает, горит индикатор заряда акуумулятора красным, затем моргает и все выключается (походу пока аккум не разрядится – он не долго держит, так как изношен).
При подключенном только аккумулятора нет запуска и никакие индикаторы не горят, аккумулятор заряжал отдельно. Питание на акуумуляторе от зарядки приходит 18В
Измерения:
1.Поменял адаптер на другой поновее ( на старом просадка напряжения до 14В при подключении, а c новым все нормально, просадки нет)
2. Дежурные напряжения +3.3В и +5В присутствуют (измерено по схеме собранной на контроллере ISL6237IRZ на выходе полевиков PQ5,PQ7 и PQ6,PQ8 соответственно. Входное питание на контроллер +18 В присутствует (стр. схемы 45)
3. На кнопке ON/OFF +3В присутствует, во время нажатия пропадает (как и положено), сигнал ON/OFF доходит на 32 ногу мультиконтроллера KB926QFD2_LQFP128 (стр. схемы 34)
Исходя из этого думаю неисправность необходимо искать в контроллере PU17 Battery charger BQ24751ARHDR(стр. 5 структурная схема) но на схеме и на плате я его не нашел (может плохо искал??), рядом с гнездом аккумулятора есть только PU19 ISL6251.
Поделитесь пожалуйста своими мнениями, прошу помощи! Please help me!
схема тут http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire-55415541g---emachines-e430e630 ...
CYB
24-06-2014 16:16
ISL6251 и есть чарджер. Только неисправен может быть как он, так и его обвес. Бук не видит адаптера, отсюда и все проблемы. Проверяй AC_ON и AC_OK.
ремонтникк
25-06-2014 13:03
В общем проверил ключи PQ10 и PQ11, PQ10 звонится в обе стороны, заменил на всякий случай оба, плата заработала, всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Emashines G630G не включается (Решено)
  • Ноутбук Aser emashines E640 model NEW85
  • Ноутбук Samsung R590 проблемы с изображением [ Решено ]
  • ноутбук Packard Bell MS2288 определить чип биоса[ решено ]
  • eMashines E528, залит, не вкл., дамп БИОСа?
  • подскажите типичный ток часовой батарейки в ноуте emashines
