Porter Участник Сообщения: 5933
Приветствую.
Имеем Acer eMashines E528 обильно залит сладким чаем, на кнопку не реагирует.
Слил остатки чая, промыл дистилятом, вычистил корозию вокруг МИО, промыл, ппропаял. Дороги целы, пистоны вроде уцелели.
Включаю - реакции нету на кнопке 0,3 Вольт, МИО калится.
Поменял МИО, нагрев пропал, на кнопке 5 вольт, 1,8 3,3 5 Вольт наместе. На кнопку не реагирует, ничего не греется.
Вычитал БИОС - внутри похоже на мусор... Лезу на офсайт Емашинс - а там только ЕХЕшники На сайте Ацера на сабж БИОСов нету...
Гугл не помог.
Подскажиче чем вітянуть дамп с ЕХЕшки или помогиде дампом БИОСа под сабж.
Зарание Спасибо. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Спасибо!
Заодно Вилема глюк заметил
Смотрю откуда у вас 2 мб, у меня вычиталось 1мб. Смотрю даташит флешки, таки 2 мб должно быть! Лезу в Вилем, а там левая микра выбрана
Выбираю нужную - НЕ ВЫБИРАЕТСЯ, вибраной остается прежняя, инная
Кароче, в Виллеме не выбираема вся серия EON EN25F** Серии 25D и 25B выбираются нормально. Вилем 098D10.
Ктонибуть сталкивался с подобным?? |
Я давно свой виллем забросил , с ним гемор один . Хотя в начале и ему радовался .  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
XELTEK уж года два как, до него был WizardProg и 71-й и 77-ой, 77-ой и сейчас есть и даже шьет практически все, но так, зараза, медленно 25 флэшки шьет, терпения не хватает - 4 метра минут 15-20 заливает. XELTEK с ними за 20-30секунд справляется. |
Взял иную версию Вилема (98D12C3) Микра выбралась корректно. Вычитал повторно, уже не мусор, дамп похож на живой... Залили из ссылок выше - поведение не поменялось...
Залил оригинальный назад. Заметил, что при нажатии ВКЛ. индикатор питания еле заметно засвечивается на пару секунд. Засел с мелкоскопом, пересмотрел всё повторно - нашел обрыв силовой линии на ТР возле правой кнопки тача. Восстановил - завелось, полёт нормальный.
Спасибо mipnoj! |
Еще клава вылезла На старой не работает половина клавишь. На новой пару фунциональных, пару цифровых.
Клава новая, Конектор чист... Клава на МИО заведена, верно? |
От разъёма клавы до мульта проверяй все. Но если дорожка не просто так оборвалась, то может быть и мульт подбитый. Попадались и непропаянные разъёмы и мульты, дефект кстати похож был- 3-4 клавиши не работали. |
Да там даже визуально видно прохождение дорог. Нашел непропай на МИО. Теперь усё работает  |
