Схема инвертора emacines e642 (замена матрицы ccfl на LED)
SoNiCC
12-01-2013 16:03
Всем доброго дня. Возможно у кого-то есть схема или распиновка фишки, идущей на инвертор.
История такая: ноут emachines e642 на замену матрицы. Стояла с лампами. Поставили LED через переходник. Изображение появилось, но подсветка нет. На переходнике(место подключения фишки, что идет на инвертор) подписано, как Toshiba A130\A135, HP 621, Acer 5552
dv07
12-01-2013 16:54
А на нашем поисковике нет схем этих ноутов?
SoNiCC
12-01-2013 17:33
На e642 ничего найти не могу.
PK070013500 инвертор
dramaturg
Гость 46.202.*.*
12-01-2013 19:42
SoNiCC, платформа какая?
CYB
12-01-2013 19:46
Во первых это не Асер, это eMachines. Выложи фотку переходника, у китайцев был один с неправильно установленным разъёмом инвертора, он был припаян не с той стороны шлейфа, соответственно контакты были расположены зеркально.
SoNiCC
12-01-2013 20:46
Вот такой переходник
Платформа P322G32Mnkk
  9.jpg  69,36 КБ  Скачано: 1507 раз(а)
SoNiCC
13-01-2013 00:51
Распиновка такая фишки инвертора emachnes e645:
1. 15.53 В (питание)
2. 15.53 В (питание)
3. 1.3 В (регулировка яркости)
4. 3.3. В (включение)
5. пустой (как и на переходнике)
6. GND
7. GND
Отбрасываем распиновки инверторов. Контакты, уходящие на матрицу с разъема переходника:
1. 38, 39, 40 пины матрицы(или 1,2,3. Т.к. точки отсчета на фишке нет)
2. 38, 39, 40 пины матрицы(или 1,2,3. Т.к. точки отсчета на фишке нет)
3. 38, 39, 40 пины матрицы(или 1,2,3. Т.к. точки отсчета на фишке нет)
4. пустой
5. 36 пин (или 5)
6. 34 пин (или 6)
7. пустой
8. 31, 32, 33 пины (или 8, 9, 10)
9. 31, 32, 33 пины (или 8, 9, 10)
Фото переходника в посте выше. Завтра выложу рисунки. Сейчас в поиске даташит на матрицу LP156WH4 tln1.
Решено. Поменены местами 3 и 4 контакты в фишке. (сигнал на включение и регулировка яркости)
SoNiCC
13-01-2013 13:48
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Схема инвертора emacines e642 (замена матрицы ccfl на LED)
  • Acer6930g проблема при замене матрицы CCFL на LED
  • Замена CCFL на LED
  • Пропало напряжение инвертора подсветки матрицы
  • RoverBook Pro сигнал включения инвертора подсветки матрицы
  • toshiba A100-599 Замена инвертора
