eMachines E732ZG пароль на биос
turykin
24-01-2013 05:38
Мать HannStar J MV-4 DAOZRCMB6C0 rev:C
принесли с паролем на биосе.
думаю прошивка поможет снять. Так ли это?
Если да то поделитесь дампом. В нете не смог найти.
флеха winbond 25X40 512 kb
CYB
24-01-2013 19:21
А что снять батарейку кмос влом? Сразу биос шить, а пароль-то далеко не всегда там хранится.
turykin
25-01-2013 04:31
та батарейка не помогает
а где еще храняться пароли?
похоже установлен общий пароль, не в биос зайти и загрузка с винта не идет.
CYB
25-01-2013 19:16
Код ошибки после трех неправильных паролей выдает? Если да, то выкладывай, в понедельник дам пасс для разблокировки.
turykin
26-01-2013 05:11
проблема: клава не работает, но я попробую добыть код
код не выдает
А пароль во флешке храниться?
А вручную в прошивке ни как пароль не увидеть? или затереть?
turykin
26-01-2013 17:04
во первых - ошибся моделью, подправил.
во вторых на офсайте вроде нашел дамп, буду пробовать в понедельник.
turykin
28-01-2013 05:05
дела обстоят следующим образом:
прошил биос. нашол клаву.
теперь можно зайти в биос но остался пароль на хард.
выдает ключ разблакировки: 68420103
помогите плиз.
CYB
28-01-2013 06:07
Password : 77588125
turykin
28-01-2013 10:00
СПАСИБО CYB за активное участие.
Все получилось!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» eMachines E732ZG пароль на биос
  • emachines e732zg пиво
  • Ноут Emachines E627 серии перестал принимать пароль
  • Asus K40IJ пароль на БИОС
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • ASUS K40IN как снять пароль на биос?
