emachines E620 KAW60 не стартует
Rasul
14-06-2011 08:03
добрый день !!! Помогите победить сей девайс . Лежит у меня еще с прошлого года , совсем забыл я про него . Дежурка 3.3 и 5 есть . на kb926 c кнопки включения сигнал приходит , кварц генерит , обмен с bios есть . и на этом тишина . на выводе 17 мультика SUSP# ни каких шевелений . видно что мультик менял , только я не помню ))) Стоит KB926QF C1 , вот только Я не уверен C1 там должен стоять или нет .BIOS Прошивать пробовал на прогроматоре , Мультик тоже должен был прошиться при включении или как ?
Добавлено 14-06-2011 09:04
да забыл написать . мать LA-4661P
darutis
14-06-2011 22:17
о в КБ926 есть сигнал {SYSON}. и он пытается делать кокие то напруги ?. У меня была такая проблема , менял юг . шок
Rasul
15-06-2011 09:17
на SYSON полная тишина . разве SYSON не должен появиться после команды SUSP#
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» emachines E620 KAW60 не стартует
  • Emachines E525 включается но не стартует
  • acer e620 проблема с изображением
  • eMACHINES
  • emachines E510
  • ноутбук emachines e 640
