emachines E510 не работает от БП
silver68
20-06-2010 05:25
Подскажите, проблема в том что нет заряда АКБ и не работаеет от блока питания. Блок питания рабочий.От батареи если её прнудительно зарядить включается и нормально работает.
Oktay
Гость 213.154.*.*
20-06-2010 05:55
А как вы принудительно заряжаете батарею, разобрали её что ли.
О работоспособности адаптера можно судить по идикатору на нём и если измерить авометром напряжение на выходе, так вот, лучше измерить авометром (тестером, мультметром...), после этого
проверку надо начинать с разъёма питания на материнской плате.
silver68
20-06-2010 06:05
Нет батрею я не разбирал, заряжал её на крайние контакты с регулируемого БП током 300ма. А родной БП выдаёт 19в.
Andyrey
20-06-2010 18:34
если не работает от блока питания, то ноут нужно разбирать и проверять входные цепи прохождения питания
Art20
20-06-2010 20:18
Разобрать ноутбук можешь и сделать замеры U в цепях питания?
CYB
21-06-2010 09:25
silver68 писал:
Скорее всего контроллер АКБ после этого заглючил в лучшем случае, а в худшем ему конец. Не вижу смысла ремонтировать то, что стоит столько же сколько и его ремонт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» emachines E510 не работает от БП
  • emachines E510
  • RoverBook Voyager E510 L нет посветки
  • Помогите советом с E-MACHINES E510
  • Ноутбук RoverBook Navigator E510. Не включается..
  • eMACHINES
