ELTA 8920MP4CS Home Theatre Не управляется
Список форумов» DVD
РАЦ
04-11-2006 14:38
Пришли в ремонт сразу 3 совершенно одинаковых аппарата с совершенно одинаковыми неисправностями. А именно:
при включении на дисплее загорается надпись HELLO и больше ни на что не реагирует ( ни на кнопки, ни на пульт).
На приводе тоже никакого оживления. На видеовыходе при включении появляется синий фон с белой полосой внизу и сразу же
сменяется на розовый и так и остаётся.
Собран: MT1389DE, 29LV160BBTC-70, 24C16.
Один из этих театров пришёл в ремонт раньше. Тогда я сделал заключение о несправности проца. Но когда сегодня подтянулись ещё два аналога- пришлось уже призадуматься.
Напряжения все в норме. Епромку обнулял. Может проблема с прошивкой FLASH, но найти не могу. Словом, может есть у кого- нибудь такое чудо рабочее или эти модели все такие?
AVICom
04-11-2006 15:29
РАЦ писал:
Какие и где? И больше давай инфы.
Что на ногах SDRAM (смотри осцилом)?
Попробуй слить прошивку и открыть MTKRemakerом
РАЦ
04-11-2006 21:42
У всех напряжение питания ядра проца 2,1в вместо 1,8в.
Имеет ли это принципиальное значение?
AVICom
04-11-2006 22:22
РАЦ писал:
В принципе работать будет и при 2,1v но калиться будет заметно
Убавь делителем до 1,8v
А на это что не отвечаешь?
AVICom писал:
Стоянов
04-11-2006 23:58
В этой модели надо хорошо SDRAM пропаять. Уже делалось не раз
РАЦ
11-11-2006 12:14
Чудом удалось раздобыть оригинальную прошивку, залил: все три трупа ожили.
Прошивку выложу в обменник. Успехов всем.
AVICom
11-11-2006 12:45
РАЦ писал:
В какой обменник??? шок Для этого есть специальный раздел - ПРОШИВКИ DVD.
Кидай мне на мыло, я выложу куда надо...
РАЦ
11-11-2006 12:59
Я в курсе, просто не так выразился.
Список форумов» DVD» ELTA 8920MP4CS Home Theatre Не управляется
  • ELTA Home Theatre System 8909CSB Виснет при OPEN
  • Home theatre JVC TH-A25 мультирегион
  • BBK DK1020S ver 4.12 HOME THEATRE не запоминает язык OSD
  • BBK Home Theatre DK3930x (нет звука в 3-х каналах)
  • Theatre Home Orion HT-9000 нет управления.
