ИБП Ellipse650 занижено напряжение на выходе.
dzedan
24-07-2006 14:47
Прошу помощи При переходе на питание от батареи выдаёт напругу 160В,с чего начать? Батареи новые,зарядка есть.
ALEX__O
26-07-2006 02:06
А мерял конечно "цифровым тестером"? Там вообще-то прямоугольные импульсы....БП компа это пофигу...осцилографом посмотри или стрелочным тестером...
dzedan
28-07-2006 13:23
рёв в три ручья всё так и было вот только пока я его мучал что-то накрылось.Теперь он мертв.Нет питания на схеме управления.
на вх 7815 всего 5В соответственно 5-ти вольт вообще нет.Предохранители на плате проверил все целенькие.Дальше не знаю куда податься монтаж 2-х сторонний Может кто схему видел? поделитесь пож-ста
каприкорнус
29-07-2006 09:40
dzedan писал:
По поводу 7815 вы ничего не путаете ?
dzedan
31-07-2006 08:35
Никак нет.Блок питаеться от 2-х батарей по12В с последовательным соединением тобиш 24В
стоит 7815 с неё идёт на 7805. Сам инвертор импульсный.Не большой опыт в ремонте бесперебойников есть,но такой вижу впервые.
ALEX__O
02-08-2006 23:55
А 7815 с чего питается? отзвони...Куда напруга то с неё делась?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Ellipse650 занижено напряжение на выходе.
  • UPS PowerMan Compact 800+ занижено напряжение на выходе
  • UPS Mustec Power 600VA (занижено напряжение на выходе)
  • занижено питание на выходе упса PCM KIN325A
  • APC Back-UPS 400 Занижено вых напряжение
  • OPTI_UPS_280E занижено выходное напряжение
