мать EliteGroup KT600-A Phoenix BIOS иногда включается...
John 82
16-06-2006 04:24
Есть сабж. При включении на посткарте горит 00, нажимаем ресет, дальше зависает то на C0 то на C1 потом может на CF (что за код я так и не понял шок ) зависнуть, так минуты 2, затем включается и все нормально работает без зависаний и нареканий... В чем может быть проблема??? Память, блок питания и видео многократно проверены...
bgg
16-06-2006 05:47
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/__c0.html
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/__c1.html
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/__cf.html
LH
16-06-2006 09:22
Как вариант биос перешить, но если раньше всё было ОК , то врядли поможет
OlegБ
17-06-2006 19:03
Питатели проверить на память и обвязку тоже
John 82
19-06-2006 04:36
Ага, на памяти напряжение чуть выше нормы - 2.7 вольта, стоит стабилизатор w83310R с него уже выходит 2.7 вольта, странно не могу найти ни одного полевика на питание памяти!!! Возле AGP слота стоит какой-то NEC, на нем тоже 2.7 вольта присутствует...., осцилом проверил все напруги чистые, без выбросов..., так что поменять стабилизатор или полевик???
А как проверить стабилизатор????
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать EliteGroup KT600-A Phoenix BIOS иногда включается...
  • мать ECS KT600-A Rev.1.0 не запускается
  • EliteGroup C51GM-M не держит BIOS
  • Материнка ELITEGROUP H67H2-M3 v 1.0 Дамп BIOS
  • Мать Elitegroup L4S5Mg3 v5 не пускается
  • Мать EliteGroup 865PE-A нет напряжения на процессоре
