Elite PV-374EX не крутит шпиндель и открывает лоток при вкл
Список форумов» DVD
Valdemar84
Состав аппарата:
проц zr3688tlcg,
flesh en29lv800,
ram si6004lk6tk,
driver lv5888s
Вопрос 1:где найти даташит на драйвер или аналоги, желательно бы СМ на сабж в целом?
Вопрос 2:можно ли как-то проверить драйвер?
Вопрос 3:мог ли двигатель шпинделя, если подгулял, убить микру?
P.S. Ув. камрады, с ремонтом двд сталкиваюсь впервые,поэтому прошу больно не пинать) Буду благодарен за любую инфу по теме и ссыли где чего можно покурить.
Добавлено 28-05-2016 02:06
Все питающие напряжения в норме, проверил транзисторы 8550 в схеме, похоже на то что все целые, все ХОЛОДНОЕ! (что смущает). Сопротивление двигателя ок 9 Ом, от 12 В крутится но немного шумит.
Предистория: Сабж валялся 4 года без дела, после вкл не открыл лоток(закис) помог руками - все заработало, но через неделю перестал реагировать на опен/клос.
Добавлено 28-05-2016 02:10
После некоторых манипуляций стал откр/закр деку но перестал крутить шпинделем и при вкл сразу открывает лоток. Драйвер видимо сдох(. Два дня поиска какой либо инфы по сему девайсу не увенчались успехом, помагайте кто сведущь улыбка . Заранее спасибо.
pasha-4
Таракан радиотехнический
28-05-2016 07:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007
Добавлено 28-05-2016 08:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007#1042808
Valdemar84
Большое спасибо. Мир, Дружба, Жвачка Заметил что после прогона на 12В драйв стал проворачивать двигатель без диска. Напряжение на SP вхолостую близкое к норме, с диском проседало. Уже собирался брать новый драйвер, но решил попробовать с другим движком и, вуаля -все поехало классно
P.S.: А деку он открывал потому что просто не мог провернуть диск.
Список форумов» DVD» Elite PV-374EX не крутит шпиндель и открывает лоток при вкл
  • DVD ELITE PV-374EX-блок питания.
  • Denon 1940 не крутит шпиндель...
  • Xoro HSD 415 не открывает лоток
  • BBK модель AB908S ver.3.0 не открывает лоток
  • Panasonic SA-PT860 Не открывает лоток.
