[ Тема закрыта ] Denon 1940 не крутит шпиндель...
Список форумов» DVD
asq
14-11-2009 16:02
Denon 1940 работал 1,5 года, затем перестал читать диски ( при загрузке диска уходит в дежурный режим). Вскрытие показало, что puck-up перемещается, но лазер не светиться и линза не фокусируется, шпиндель не крутиться. Может кто поможет добрым словом?
(Добавлено)
MN2DS0009AA - контроллер
K4S281632F-UC75 - sdram
SA5624G - servo drive
puck up - не смог опознать.
Если на вход SA5624 подать упр. сигнал то spindel и sled двигатели крутятся , принудительно лазер тоже включается (красный цвет).
Avik
14-11-2009 17:11
asq,
Походу, puck-up сдох.
Виктор Ст.
14-11-2009 18:08
Это для кого -
http://monitor.net.ru/forum/search.php злость !!!
COWAND
14-11-2009 22:12
asq писал:
Чё ты в дебри полез? Так и не понятно, то ли отключается то ли не читает?
asq
14-11-2009 22:57
DVD стоял в дежурном режиме (с диском внутри). При включении на дисплеи "Р-ОN" затем уходил в дежурный режим и дисплей гас. При вскрытии крышки стало видно, что не крутится диск. Думал, что проблема со spindel мотором - заменил его. После этого DVD перестал уходить в дежурный режим - но ни spindel мотор, ни линзы лазерной головки не двигались...Open/Close работает и сам puck up двигается по направляющим. Поставил старый мотор, нашёл даташит на драйвер и сервис мануал на предыдущюю модель Denon 1720 (там драйвер ВА5888, но по внутрянке вроде пожох на тот , который стоит в аппарате).
Подавал на вход драйвера упр. сигналы - все моторы и линза двигались. Упёрся в MN2DS0009AA...Может где-то в обвязке проблема? Напряжения на контроллер вроде все приходят, пульсации в норме...В БП менял ёмкости по 3,3В...Делал сброс и через меню и через пульт...Не лечится и изменений ни каких...Если лазер или приёмник неисправен диск должен вращатся?линза должна дёргаться?
COWAND
14-11-2009 23:47
asq писал:
Дёргаться может все что угодно! Что за слова- "может где то", "вроде" ? Зачем вообще менял мотор обратно, если аппарат стал включаться? До проца ещё ого-го как далеко. Сделай сначало то, что люди выше пишут. С диском может поразному быть, может и раскручивать и тупо быть вступоре.
asq
15-11-2009 00:31
В аппарате стоит мотор RF300EH-8Z485 а на замену был RF300EH-1D390 ( у них разные скорости), поэтому на всякий случай заменил "дно" мотора вместе со щётками и поставил старый мотор. Мог ли я статикой пробить puck up ( когда вынимал шлейфы руки были на железном корпусе DVD) ? Может у этих аппаратов есть типовые дефекты?
lew22
15-11-2009 00:36
Мне так кажется, что данный аппарат уже работать не будет, по крайней мере малой кровью! А в старом щетки были разве сточенные?
COWAND
15-11-2009 00:48
Дефект типовой! Отсутствие начальных знаний!
asq
15-11-2009 00:51
Цвет щёток в местах трения изменён и пыль была...
Добавлено 15-11-2009 00:56
Всё когда то впервые...В сервис центре тоже сначала заменили движок и сказали , что скорее всего проц или головка..В Москву отправлять?-думаю ремонт встанет в полстоимости аппарата...
COWAND
15-11-2009 01:18
Я не понял кто после кого делает, ты или СЦ? Если там заменили мотор откуда пыль?
Avik
15-11-2009 07:16
asq,
Не мешало бы проверить заменой шлейф , наличие контакта в разъёмах подключения лазера и мотора, целостность токовых датчиков(обычно резисторы1Ом) в обвязке драйвера.
asq
15-11-2009 11:22
Сначала я заменил мотор, т.к. аппарат не ожил я отдал его в СЦ , установив назад двигатель . В СЦ его тоже не сделали, установили в него другой (не родной) движок, сказали что скорее всего проц или голова. После этого начал искать инфу и экспериментировать... Шлейф я прозванивал (тестером с одного и другого конца изгибая шлейф). То что шлейф нормальный свидетельствует и принудительное включение лазера и подёргивание линзы вверх и вперёд. Раскручивние двигателей через драйвер показыват, что резисторы и обвязка драйвера в порядке?
lew22
15-11-2009 14:17
Сочувствую вашему городу, который имеет такие сервисы шок шок шок
Александр439
15-11-2009 14:30
asq писал:
Сомневаюсь в возмоности замены лазера в этом аппарате.Какой тогда смысл его ковырять? Нет
asq
15-11-2009 15:12
В мануале (на модель 1720) есть ссылка :
DVD MECHA E6160: N79F0JVM (FUNAI part №) или 00D 9H2 6000 615 (DENON part №)
Добавлено 15-11-2009 15:14
Из чего следует, что лазер менять надо?
asq
19-11-2009 11:32
Может ктонить чтонить умного скажет (или кроме ВВК ничего не ремонтировали недовольство, огорчение )
Список форумов» DVD» Denon 1940 не крутит шпиндель...
  • Elite PV-374EX не крутит шпиндель и открывает лоток при вкл
  • LG DC379 (DVD+VHS) шпиндель?
  • Шпиндель-мотор Philips PET 825/58
  • X-Digital TF-DVD7333D не работает шпиндель
  • DVD Philips MCD 139B/58 не крутиться шпиндель
