ElitE model 14es07
dspp
13-03-2014 16:09
Состав : TDA9341-2NDG
Всем доброго дня.
телек полностью работает,кроме пульта(не воспринимает вообще).
на шасси надпись
KLX-PH22Z-LS
VER-1.0
процессор -TDA9341-2NDG
фото приемник менял(на заведомо исправный).пульты тоже менял,питание приемника в норме(5в),на проц сигнал от пульта приходит(смотрел осцилом).прошивку менял и чистую заливал-без результатов.
родную, проц с прошивкой 2NDG , найти в продаже не смог.
подскажите какую еще можно прошивку "втулить" туда.
Заранее спасибо.
13-03-2014 16:32
В ПОИСК - там 3 типа ПДУ, насколько помню.
dspp
13-03-2014 16:53
купил 2 пульта(разных для этой модели)+родной не работают.
как объяснил клиент,пульт просто перестал работать с этим ящиком,с другим работает.
kiop2009
13-03-2014 17:03
dspp, IR порт проца просто не работает.Количество пультов не играет роли... подшучивать, дразнить
ut3eo
13-03-2014 18:29
dspp, МАКом прогони.
kiop2009
13-03-2014 19:25
ut3eo, ...пульт просто перестал работать с этим ящиком,с другим работает...
Вано
13-03-2014 21:43
dspp, меняй что завгодно. но под этот проц особый пульт. никакой мак его не берет. процы пожалуста . но я этот проц не люблю из за этого пульта. даю под него процы под рс6. подойдеш на кардачи (тебе скажут и обьяснят) дадут его пульт..пиши в личку.
Добавлено 13.03.2014 21:45
dspp писал:
не слушай. они просто пошли взяли пульт по внешнему виду. они есть 81 и 41. так даже на них пишут.
14-03-2014 00:04
kiop2009 писал:
- как видишь - "размер" имеет значение улыбка
key-s
14-03-2014 04:51
По коду подойдет пулт WH-55. На MAK'е это где-то не в TV кодах, по-моему в SAT ест, но команды разумеется перепутаны
КОЖОКАРЬ
14-03-2014 12:43
родной пульт -8093000
dspp
15-03-2014 17:18
я прикупил 2 пульта
5Y29 и PH3411K
но ни один из них не "видится" телеком.
Guk
15-03-2014 18:23
dspp писал:
Что-то ты сам не вкуриваешь...С каким"другим"-то? не ЭТО ты взялся уточнять..а зачем? Что могло слететь в родном пульте,если он занялся адюльтером"с другим"..пойми же..пойми!.. рёв в три ручья
yurish
15-03-2014 19:01
dspp писал:
я прикупил 2 пульта
5Y29 и PH3411K
и не увидятся - твой родной пульт
КОЖОКАРЬ писал:
8093000
аналоги -
key-s писал:
WH-55
, RC02-36, ALB-93327A, NP-41A и тд.
купи правильный пульт улыбка
zaslaw
18-03-2014 09:59
Был похожий случай . Помогла замена кварца в телевизоре . Работало все , кроме ПДУ
НУЛЬ
18-03-2014 10:53
zaslaw, Не очень верится !?
dspp
20-03-2014 16:52
в итоге был прикуплен NP-41A. дефект устранен.
продаван,не хороший человек,"каку" подсунул.
тему можно закрывать.
ВСЕМ откликнувшимся,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
kiop2009
20-03-2014 17:39
zaslaw писал:
Чушь собачья!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ElitE model 14es07
  • ELITE mod:14ES02 без SECAMа
  • TV Elite 21ES42 шасси JS2004-A04- чередует On и Off - решено
  • TV JVC Model: AV-21QMG3
  • JVC model: AV-29TS2EN
  • Mitsubisi model CT-21M3TX.
