ELITE FS32C 320 Греется проц и подвисает видео.
nemo727
08-06-2016 13:23
Всем привет. Попал в ремонт ELITE FS32C 320 майн-T.MS6M181.1B 11223 БП-LS3212001 на майне не было флеш памяти U11 25P32 и стабилизатора U3 судя по схеме 2,5в. Вот схема: http://archive.espec.ws/section550/file28794.html похожая.По фото плат таких на проце MST6M181VS-LF-Z1 радиаторов нет. по 3,3в и 2,5в пульсаций нет.Снял даже контролер HDMI на всякий случай.Заказал новые процессоры MST6M181VS-LF-Z1.Проц садил на ИК станции под процем есть площадка куда нужно его садить,потом паял каждую ножку под микроскопом.То что проц 100% садится пузом на плату визуально было видно. Та же ситуация проц сразу начинает грется за 50 градусов и начинает видео подвисать.
Добавлено 08-06-2016 13:25
Брал еще один проц новый ставил та же ситуация.Кто что может посоветовать?
08-06-2016 13:32
nemo727 писал:
Дооформи тему, пожалуйста п пунктам, что делал, что замерил. Сумасбродно все читается. Фото приложи майна, на посмотреть.
nemo727 писал:
радиатор не спасает? и был он там?
08-06-2016 14:28
Сообщение Администрации :
Внимание!Прочитай внимательно правила и оформи тему !
nemo727, озвучь напряжение питания процессора
nemo727 писал:
MST6M181VS-LF-Z1
nemo727
08-06-2016 14:39
Радиатора не было. значит по стабилизаторам U1-3,3v U3-2,5v ставил как по схеме, U2-3,3v U14-5v.Когда снял проц новый перед тем как садить уже второй всю керамику вокруг проца проверил утечек нет.До БП не лазил так как он включается и все выдает. В дежурке 5,02в после вкл появляется 4,97в 11,87в и 23,8в Прошивал флеш-память и Сатурновской прошивкой и от ТВ XELIX c таким майном,сразу идет нагрев.
Добавлено 08-06-2016 14:43
Так собственно на проце 3,3в и 2,5в есть
08-06-2016 16:50
nemo727 писал:
nemo727, могу повторить свой вопрос ещё раз для непонятливых
rammer писал:
и не вижу исправлений , если так пойдёт дальше диалог закончится в корзине ...
nemo727
08-06-2016 16:57
Значит так ввел всех в заблуждение стаб на 2,5в когда его ставил выдавал 2,48в а сейчас выдает 3,89в.И при включении ТВ в сеть появляется дежурка 5,02в при красном светодиоде на панели ТВ и дополнительное 4,98в и 12в с БП. И через минуту может меньше остается только одна дежурка 5в. Получается проц сразу выдает команду на вкл хотя сам находится в дежурном режиме.Такое впечетление что прошивки не хотят корректно работать.Проверил вокруг стаба на 2,5в резисторы и емкостья все целое.Мозги уже кипят.
vlad08
08-06-2016 17:23
nemo727, Похоже мозги уже выкипели , и не только в железе.
nemo727
08-06-2016 17:32
1,2в есть 3,3в есть по ножкам проца а вот вместо 2,5в выдает 3,89.Стабилизатор U3 на 2,5в собран с набором резисторов на 100 Ом и 91 Ом.если резисторы убрать и первую ножку стабилизатора посадить на корпус то выдает 2,48в.А проца наверное я и этого убил проц греется около 70 градусов и стабилизатор на 2,5в греется прилично а видео пропадает и появлется хотя звук все время есть.
08-06-2016 17:55
nemo727 писал:
nemo727, где об этом написано в первом твоём сообщении ?
Изучи какие бывают стабилизаторы серии 1117 и их маркировку .
nemo727
08-06-2016 18:48
Та стабилизатор ставлю вроде такой как нужно,буду смотреть там есть разные майны на разборку может со стабом на 2,5в и ошибся,но это уже завтра.
nemo727
10-06-2016 18:58
Всем привет,решил проблему заменою майна б\у пришлось только флеш переставить(видно матрица не совпала) а этот майн пока в сторону отставлю(может на другом ТВ попробую сделать)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ELITE FS32C 320 Греется проц и подвисает видео.
  • Почему греется ИМС КР?
  • LCD TV Sharp LC-15S1E греется транзистор
  • Samsung LE32B450C4, греется ag32ae2 на T-CON
  • AGFAPHOTO LCD-TV32L2 греется 1,8V питатель проца
  • Philips 20PFL4101S/60 Греется блок питания
