ELEXIA comfort 24FF,ошибка обнаружения пламени
Vasm
12-12-2008 00:47
Картина следующая - при включении в сеть котел запускается как положено.Нагрев до нужной температуры-выкл,выдержка и.т.д.Как только идет второе включении горелки пламя маленькое и недостает до контрольного электрода. Следствие-мигает 70 и 80.ресет - сброс и по кругу.Постоит выключеным-включится нормально.Напряжение на мод.клапан при первом включении -около 15-16в,при втором около 6.На затворе мерял,не помню скоко но тоже есть разница,т.е.он как бы нормальный.На него идет с непонятной U2 ,что за штука?и наконец проц.Подозреваю что на проц какие то не те сигналы приходят... ухмылка Уже почти пол схемы срисовал,устал маленько
Cesar
12-12-2008 01:17
Vasm, http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5561/ts954.pdf
AG33
12-12-2008 02:07
Vasm, неисправность, типовая для этих котлов, и на форуме неоднократно обсуждалась. Воспользуйтесь поиском, и профиль желательно заполнить подробней.
Vasm
12-12-2008 20:55
типовая...в основном речь идет о реле,которые часто барахлят и их меняют.Возможно,но как реле влияют на открытие модулятора ?
Если что-то делаеш,хотелось бы понимать, что делаеш
Сesar ,спасибо за ссылку!
КоВлИг
гений флейма
12-12-2008 21:00
Vasm, контакты у реле окислились или подгорели вот они то нормально прижмутся друг к дружке то нет, в следствии у тебя то есть 15в то 6в(что то в этом роде)
Vasm
12-12-2008 21:11
контакты на модулятор напряжения не подают,подает процессор---к101---полевик---модулятор..
AG33
12-12-2008 21:44
Vasm, практика показывает что, при такой неисправности 70 и 80, виноваты имено реле.
Vasm
12-12-2008 22:15
AG33, следуя практике меняют все реле чтобы не ошибится, или какое то именно ?
Cesar
12-12-2008 23:34
Vasm, в цепи управления модулятора , как правило , есть обратная связь по току , которая заведена на один из входов операционника (в данном случае наверно К101 выполняет эту роль) , просмотри , может здесь и "порылась собака".
Vasm
17-12-2008 23:00
Подумав, я вспомнил что мод.клапан ни причем, если его не питать,то котёл должен работать на минимуме (через газовый байпас).Выходит,что все-таки причина в контактах реле,которые не полностью открывали клапана безопасности.Пока достали плату другую.Эту сделаю на запас.
Остался вопрос по реле:где на Украине купить D3066?И чем отличается D3016 от D3012.Я вот более менее замену 3066
приглядел-имеется возможность привезти http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503398- ... Что скажете?
Тему считаю закрытой.
Срисовал всё что связано с реле-большая половина схемы,так карлючки на бумажке ,
но если кому пригодится-пишите.
Всем спасибо большое!
Добавлено 17-12-2008 22:14
rele
Vasm
21-12-2008 23:28
кое кто просит,привожу пока фрагмент,тут видно на каких контактах теряется напряжение и клапанам не хватает-болезнь ELEXIA.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ELEXIA comfort 24FF,ошибка обнаружения пламени
  • котел ELEXIA Comfort 24FF ошибка 30.70
  • Котел ELEXIA 20FF блокируется по наличию пламени
  • Котлы "Elexia-24FF".Проблемы с реле.
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • Проблема с Ariston EGIS 24CF 24FF
