михалыч% Искусствовед Сообщения: 2488
Состав проц 7FAUDIO, память S524CO2 ,УНЧ TDA 7454, тюнер CET-702WWAA.При воспроизведении с DVDпривода-звук есть, но картинки и OSD нет.Все команды в режиме DVDвыполняет. Дочь клиента сказала, что Папа поигрался толи с напряжением с Б.П. (пытались видимо дома подключить, ) или и подключением. Радио работает. С AV-1 тоже нет ни звука не изображения...Была ли похожая неисправность у кого7 Прошивку на форумах не нашел-подозреваю она.  |
Santei Участник Сообщения: 488
Думаю что схемку стоит глянуть.| михалыч% писал: | | с DVDпривода-звук есть, но картинки и OSD нет | | михалыч% писал: | | С AV-1 тоже нет ни звука не изображения | вот это смущает. |
Прошивка, стоит подкинуть, но эта тема для другого раздела... Может еще варианты....
Добавлено 17-11-2010 09:23
А схемка воть http://archive.espec.ws/section823/file19743.html Разбираюсь. Я то в разделе ТВ тусуюсь-а магнитола подгуги, делаю их 1 раз в год, так что не бейте ногами...  |
Осциллом проверь где теряется видео |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
На видео выходе, картинки тоже нет?Если при загрузке dvd диска, все команды выполняет,то прошивка не поможет. |
DimonR Участник Сообщения: 899
| Александр439 писал: | | На видео выходе, картинки тоже нет?Если при загрузке dvd диска, все команды выполняет,то прошивка не поможет. | Сейчас проверю на выходе видео.
Добавлено 17-11-2010 22:33
| DimonR писал: | | 24С02 чистую не ставили? | Нет, а чистая прошьется процем?  |
Александр439, Да. тоже нет картинки не видео выходе, ни звука. С самой магнитолы звук есть  |
Стал разбираться по схеме-край корпуса у тр-тора Q45 отсутствует. Ща схему гляну.Santei, Ты прав.не прошива. |
Ресет сделал-вообще видедь режим DVD перестал.Разбираюсь. Тр-тор Q45 цел
Добавлено 18-11-2010 02:34
| Александр439 писал: | | На видео выходе, картинки тоже нет?Если при загрузке dvd диска, все команды выполняет,то прошивка не поможет. | Команды он выполнял. Пауза, перемотка...
Добавлено 18-11-2010 03:13
После ресета вообще в режим ДВД не входит. Прошивку надо искать, после напишу. Кто богат жду. Спасибо.Соответственно на стабилизаторе 3.3 В на плате ДВД привода нет 3.3В на входе стабилизатора-тоже. +7В есть с основной платы (На L6) |
| михалыч% писал: | | Соответственно на стабилизаторе 3.3 В на плате ДВД привода нет 3.3В на входе стабилизатора-тоже. +7В есть с основной платы (На L6) |
Питание 3,3 должно быть ,как только в приводе загрузится диск!.Хотя в некоторых моделях оно постоянно включено.михалыч%, Копай железо. |
| Александр439 писал: | | На видео выходе, картинки тоже нет?. | При более детальном обследовании-оказалось видео выход-желтый провод . Тюльпан конечно оторван и сигнальный провод скручен с с землей. Хозяева прям вандалы, Короче по AV картинка присутствует. Провод BRAКE соединял с землей-OSD пропадает. Картинка так и нет... Я далее в тупике...  |
Так смотри ,доходит ли сигнал до панели,питания панели и др.Вполне возможно, что оборван или не контачит шлейф.  |
| Александр439 писал: | Так смотри ,доходит ли сигнал до панели,питания панели и др.Вполне возможно, что оборван или не контачит шлейф.  | Добро, Огромный Спасибо....
Добавлено 19-11-2010 11:32
Александр439, В панели нашел R4 разорванный. Поменяю-отпишусь.Александр439,  |
Картинка появилась, на о срыв синхронизации общей и помехи.В обрамлении U2 (T117) В панели все обрамление прошерстил.3.3 В есть. Вотьь картинка
segor Участник Сообщения: 3236
| михалыч% писал: | | В обрамлении U2 (T117) |
михалыч%, точно T117, или всё же Т112? |
segor, Точно, звыняйте... Она.и примерная стоимость? |
Спасиб за помощь заказываю микру. Отдельное-Александр439, Как придет-отпишусь |
Короче-или понель или Т112 но предложили дорого.Тему пока не закрываю. |
makksud Новичок Сообщения: 4
На днях принесли такую же магнитолу, диски не читала, и как-то странно с третьего раза засовывала диск. Сама выплёвывала и тут же засовывала. Какой-то народный умелец полазил. Оказалось один фотоприёмник согнули. А по чтению дисков чуть прибавил ток обоих лазеров и всё гуд. Кстати, в моём аппарате U2 стоит Т117. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2296
| Цитата: | | А по чтению дисков чуть прибавил ток обоих лазеров и всё гуд. |
через месяц уже будет не гуд  |
ты прав, cd уже не гуд, dvd пока читает. вот дер...мо китайское, и сборка такая же
Добавлено 06-09-2012 22:18
сд диск вставляешь, лазер светит, диск чуть покрутит, и err disk. двд загружает с первого раза. все напряжения в норме. Не встречалось такое никому? |
