Приветствую.
Экранчик показывает наполовину, только нижнюю часть букв, цифр.
токопроводящую резинку почистил спиртом не помогло.
В чём может быть проблема? в резинке? или в микросхеме которая выводит?(её пропаял на всяк случай)
как эта токопроводящая резинка правильно называется?
также сгорели 2 светодиода подсветки экранчика, поменял работает, может как то связано.
остальная подсветка кнопок работает тоже
sshdd проверь дисплей на наличие трещин (могли ронять панель) так же должен быть хороший контакт самой колбы с платой.Ещё внимательно надо проверить всю плату на наличие микротрещин.
