Elenberg mx-343.Не включается.
Efisher
22-12-2008 22:10
Достался,сгоревшим,по словам,только распаковали,подключили,пошол дым.Отдали в ремонт,востоновили дороги,не работает. рёв в три ручья
Открыл,выпаял негодный(закороченый)защитный диод,выходную микросхему(TDA7384) Нет реакции на клавишу включения,хотя на плату и проц(7900)сигнал нулём приходит. недовольство, огорчение Внаглую давал разрешение на стабилизатор 5вольт,светится дисплей и все.Питание на проц приходит.Без схемы дальше немогу посмотреть,нужна схема.Та что выложена здесь,неполная есть дисплей и CD,а основной нет.Просьба поделиться схемой.
Shteiner
24-12-2008 16:08
Там на плате ключ должен стоять (возле радиатора) Как он себя чувствует?
Efisher
25-12-2008 22:22
На плате нет радиаторов,пяти вольтовый ключ стоит на корпусе.При принудительной подаче с него уходит 5 вольт,загорается дисплей,скорей всего освещение.Еще есть стабилизатор 9 вольт и 5 вольт возле проца с ионистором.
aristak
25-12-2008 22:44
Вот схема улыбка http://remont-aud.net/load/74-1-0-884
Efisher
31-01-2009 23:07
aristak писал:
Почемуто немогу её скачать,если можно киньте на мой Емл
aristak
31-01-2009 23:21
Смотри e mail улыбка
Efisher
07-02-2009 17:28
aristak писал:
Смотри e mail
Спасибо,получил.
Но там нет схемы!Есть схема передней панели и схема СД,а основной схемы нет.Её я раньше скачивал.
Серж66
07-02-2009 18:57
Efisher, послушай, а если схемы не будет ты будешь делать магнитолу или нет?
Блин я понимаю что может ты начинающий но есть для этого логика мышления если её нет и тебе не нравиться это делать то незачем начинать ремонтировать.
Вопрос я первый раз собрал более 20 лет назад детекторный приёмник какие детали я применил и их количество?
Efisher
07-02-2009 23:46
Серж66 писал:
один из самых очевидных недостатков интернета заключается в том, что сеть предоставила возможность дебилам общаться с нормальными людьми
А Вы весь аппарат разрисовываете,а потом ремонтируете?Сколько времени у Вас уходит на это,сутки двое?Сколько берете за ремонт?Если недорого,то я Вам его принесу.Я русский человек,он мне достался на халяву.Если я потрачу на него 1 сутки,то мне легче его купить.Всю свою жизнь занимался электроникой,а лет мне много,и в один день все бросил и сменил работу и место проживания.С собой взял только паяльник.Повторяю,все осталось в той жизни.Поэтому зашол на этот сайт к спецам,спросить схему.Спец небудет разрисовывать схему,он её просто откроет.Я пытался найти описание проца,но по поисковикам ничего не нашол.Питание на проц приходит,сигнал включения приходит,выход на ключ,нет.Это не говорит отом что надо менять проц.Это говорит о том что нужна схема.
aristak
08-02-2009 00:05
Я схему не смотрел, осталние смотри по Data Sheet. улыбка
Серж66
08-02-2009 12:01
1.в обще схемами не пользуюсь, только тогда когда ктото полазил там и нужно востанавливать (хотя их много у меня)
2.Сколько требует аппарат столько и тратится на него время.
3.Берём согласно тарифов + запчасти.(имею свой склад)
4.Приноси
5.Форум для помощи если есть какие то результаты, а разжовывать с теории и переходить на практику это только возможно если почитать все форумы по этой магнитоле.
И сделать вывод еленберг,декс,проледжни,аег, это всё барахло и оно из 100% ремонтируется даже нельзя сказать сколько, половина точно в хлам.Делаем вывод качаем остальные схемы и смотрим в них процы.
Извиняюсь если обидел.
Удачи.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Elenberg mx-343.Не включается.
  • Не включается ELENBERG CD-500DVD,
  • Музыкальный центр ELENBERG MC-4090 Не включается из дежурки.
  • Муз. центр "Elenberg MC-4060MP3" не включается.
  • Elenberg CD-135MP3
  • Приёмник elenberg PR-511
