Музыкальный центр ELENBERG MC-4090 Не включается из дежурки.
transistor
01-07-2011 14:45
Состав: проц. С8051, УНЧ TDA7265, зв. проц. BD3881.
Схема1
Схема2
Не включается.
Питание на С90 - 15 вольт. При включении загорается подсветка дисплея и гаснет через секунду, на 27-ом выводе IC2 есть упр. импульс на 1 секунду и исчезает. Этим он отключает выход 5 вольт на IC1. На С50 и на С51 по 17 вольт. Часы постоянно идут.
Какая может защита срабатывать?
Nobody
Nobody cares
01-07-2011 18:32
А с пульта включится?
transistor
01-07-2011 22:09
Пробовал, не включается.
Не упомянул, что питание пять вольт с IC2 подаётся на секунду после включения и исчезает. То есть тут дело в управлении контроллером. Не могу локализовать проблему. На лицо срабатывание какой-то защиты.
Nobody
Nobody cares
02-07-2011 10:02
Да что Вы твердите "Защита, защита...", лучше питание на фотоприёмнике померьте и прохождение сигнала до CPU.
IC1 не могу найти на схеме, где это и что?
transistor
05-07-2011 08:12
Проверю сигнал. А IC1 это LM2576.
transistor
10-07-2011 20:45
В общем отдаю не сделанный.
Brat Wowan
13-07-2011 12:22
Буквально вчера делал такой же или очень похожий аппарат с таким дефектом. Причина-пониженное питание контроллера передней панели, около 4 вольт в дежурке, часы еле светились. Виноват смд транзистор стабилизатора 5в, вместо которого был установлен нормальный s8050.
vinchester02
Brat Wowan писал:
подскажите где на схеме этот смд транзистор Idea
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-10-2016 16:18
vinchester02 писал:
Археолог, Brat Wowan изначально точно не знал в каком аппарате он менял этот транзистор, а через пять лет думаешь вспомнит?
К тому же он ужЕ пару лет вообще на форуме не появляется.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр ELENBERG MC-4090 Не включается из дежурки.
  • Музыкальный центр ELENBERG MC4080 нужна прошивка
  • ELENBERG MC-4090 не читает диски
  • М/Ц ELENBERG MC-4090 проблемы с включением
  • Музыкальный центр LG MBD-D62 Не включается.
  • Музыкальный центр LG lm-k5530x не включается
