Damascus Новичок Сообщения: 13
Доброго времени суток.
Сильно не пинайте ...по поиску в архиве про эту тему ни чего не нашел, поэтому спрашиваю.
Нашел на вашем сайте схему сего девайса. У него отсутствует вход. У меня задача- подключить к данной магнитоле мп3 плеер. В мп3 плеере, как я понимаю, уже есть предварительный усилитель и эквалайзер. То есть, мне достаточно воткнуться на входы оконечного усилителя.
Три вопроса:
1) можно ли воткнуться между предварительным и оконечным усилителями магнитолы? У нее это RCA лин. выход. (на схеме видно)
2) или следует втыкаться до пред усилителя- сразу с выхода микросхемы U501?
3) как мне потом слушать мп3? Ну, то есть, мне надо будет как то заставить магнитолу питать усилитель и ни чего не играть.
Заранее спасибо за ответы.
PS: не могу добавить схему, которую здесь же скачал. Разбил по 400Кб- дает тока 2 файла добавить. Скачайте, пожалуйста....взгляните
Добавлено 21-03-2011 21:32
После тщательного всматривания в схему обнаружил на микросхеме U501, я как понимаю это эквалайзер, входы L in 4 штуки.....это то что мне надо? там с микросхемы тюнера два канала идут и еще откудато 2 |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
достали и что нам теперь учить тебя чтоли, учись сам или заплати мастеру? чтобы он сделал тебе aux. |
уважаемые, я очень прошу прощения, что потревожил ваш дружный тандем профессионалов. я инженер земных станций спутниковой связи....с паяльником тоже дружу, да и по схемотехнике в институте 4 твердая была Вы подскажите, пожалуйста, куда впаяться, я ж не прошу мне лекции читать. ваш сайт мне посоветовали...я прошел входное испытание ......я не полный дебил, друзья .
Добавлено 21-03-2011 21:49
прекрасно понимаю критику....самого бесит, когда на форум телеспутника новички с глупыми вопросами (коим мой, скорее всего и является) лезут ....но ведь помогаем им. |
Damascus,
инженер не умеет читать схемы насмешил.
вы мне скажите куда примпаять, и я сам это сделаю.
каждый должен заниматься своим делом.Я тоже в 80-е учавствовол в каракумских песках в строительстве спутниковой связи.  |
или если лень по кнопкам бить- киньте ссылку хоть какую..... |
Серж66,
я умею читать схемы.
хоть я и родился только через 6 лет, после вашей помощи братьям нашим туркменам, но не думаю что связь, да еще и спутниковая, там первостепенная задача.
Серж66,
вот вы столько времени потратили на стеб....уже давно бы помогли  |
pincet Новичок Сообщения: 23
Серж66, Сергей, не ругай, его сильно вроде грамотный, хоть и из другой области...
Damascus, по ссылке читай, там много... |
Серж66,
Добавлено 21-03-2011 22:26
Туркмены до сих пор не освоили системы коллективного приема sat-tv. кабельное хоть и есть, но всё не интересное.
Добавлено 21-03-2011 22:33
Друзья, низнаю как у вас, а у меня уже пол первого ночи, а завтра на работу. магнитолку переделать меня попросили друзья, уж сам бы я предусмотрел такую опцию при покупке. сидеть читать весь архив форума- не камельфо, честное слово! Вы если по каким то причинам сказать не хотите что куда припаивать (может там еще чего паять надо, дополнительно, или это каких то расчетов требует. или лень файл скачать http://monitor.net.ru/forum/elenberg-mx-341-download-28927.html ), то вы бы хоть на подобную тему ссылку бросили.
Спасибо. |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
Damascus, схему мне лень открывать. Но я почему-то уверен, что там стоит что-то типа 7313. И ей надо слать команды по i2c. То есть, если такой опции нет, то её и не сделаешь. Можно по-идее воткнуться в выход тюнера, впаять туда реле, и кнопку вынести. Даже эквалайзер будет работать.  |
я такой дотошный только по причине не моего девайся, и прежде чем соваться паяльником, хотелось бы проконсультироваться со спецами, чтоб не спалить ничего.
На разъеме со стороны проводов висят 2 RCA мамки- это line out, снятые с пред усилка. Ответьте хоть на этот вопрос и я отстану:
я магнитолу не спалю, если попробую подцепить к ним. Просто, как сказать, строение звуковоспроизводящей аппаратуры- это микрофон- предусилитель- эквалайзер- окон усилитель- динамик. Я предполагаю, что уровня с наушников мп3 плеера хватит для возбуждения оконечного усилителя магнитолы и всё должно работать.
Ничего не сгорит, если я так попробую? Там выходы пред усилка разделены с RCA по постоянке. Не окажется ли слишком большим уровень на мп3, и не сгорит ли предусилитель? |
олежек Участник Сообщения: 1929
Фотка - жесть. У вас что, кабельное отсутствует как класс? Архитектура не беспокоит? |
Damascus, на схеме найди с116 и с117. Режь обе дорожки, припаивай туда свои входы. Как реле поставить - и ёжику понятно.
| Damascus писал: | На разъеме со стороны проводов висят 2 RCA мамки- это line out, снятые с пред усилка. Ответьте хоть на этот вопрос и я отстану:
я магнитолу не спалю, если попробую подцепить к ним |
out - это ВЫХОД. Словарь скачай по инглишу  |
Damascus, там не тарелки были, а антены помоему если память не изменяет несколько штук около 100 метров и одна 150 центральная для связи между землёй и спутниками.
То что сейчас это блюдца.
У меня установщики и я в былые времена тофига блюдцев наставили. |
| Владимир Жуков писал: | Damascus, схему мне лень открывать. Но я почему-то уверен, что там стоит что-то типа 7313. И ей надо слать команды по i2c. То есть, если такой опции нет, то её и не сделаешь. Можно по-идее воткнуться в выход тюнера, впаять туда реле, и кнопку вынести. Даже эквалайзер будет работать.  |
совершенно верно, там стоит 7313...только я подумал, что это эквалайзер, раз стоит перед пред усилителем и после тюнера. С тюнера радио идут 2 канала на эту микросхему L in. Может обрезать их и вместо радио воткнуть мп3 ? То есть радио как бы будет работать, а звук будет обрабатывать с мп3. Радио не нужно, можно без реле и кнопок.  |
| Damascus писал: | | То есть радио как бы будет работать, а звук будет обрабатывать с мп3. Радио не нужно, можно без реле и кнопок |
ура  |
Damascus, блин а то что я дал нельзя посмотреть или регистрацию пройти не смог.  |
| Серж66 писал: | Damascus, там не тарелки были, а антены помоему если память не изменяет несколько штук около 100 метров и одна 150 центральная для связи между землёй и спутниками.
если я вас правильно понял, то речь идет (исходя из размеров антенн) о сверхдлинных волнах, они в спутниковой связи никогда не использовались. единственное применение, которое я знаю для них, это симплекс- передача на подлодки шла через подобные огромные системы.
PS: чем ниже рабочая частота, тем у антенны меньший коэфф усиления. Пример: ДМВ антенна- достаточно маленькая- до 20 Дб. Мв антенна- огромная дура- коэфф не более 4 Дб. С учетом того, что спутник находится отт земли на расстоянии 48000 км, никакой мощьности передатчика не хватит
Добавлено 21-03-2011 22:59
| Серж66 писал: | Damascus, блин а то что я дал нельзя посмотреть или регистрацию пройти не смог.  |
я прошел регистрацию....
посмотрел...много читать и искать, мне показалось)))) |
незнаю точно но был какойто военный обьект, с помещениями которые снутри медными листами пропаивались, до открытия не дослужил т.к. постоянно передвигался по всему туркво. |
| Владимир Жуков писал: | | Damascus писал: | | То есть радио как бы будет работать, а звук будет обрабатывать с мп3. Радио не нужно, можно без реле и кнопок |
ура  |
а ничего страшного, что я на пред усилитель подаю сигнал с пред усилителя? или в тюнере радио стоит пред усилитель?
Просто я помню, что на пред усилитель подаются ничтожно малые уровни сигналов, допустим со звукоснимателя. |
Damascus, я бы присмотрелся к D426. Это опционный диод. |
| Серж66 писал: | | незнаю точно но был какойто военный обьект, с помещениями которые снутри медными листами пропаивались, до открытия не дослужил т.к. постоянно передвигался по всему туркво. |
экранирование объекта было связано скорее всего в связи с большой мощностью передатчика. выпадение волос, импотенция, и т.д. последствия пребывания под таким облучением....вот от этого и защита, для обслуживающего персонала.
Добавлено 21-03-2011 23:12
| олежек писал: | | Damascus, я бы присмотрелся к D426. Это опционный диод. |
на моей схеме (ссылку я указывал)- это светодиод экранчика. Дайте ссылку на вашу схему
Добавлено 21-03-2011 23:14
или это у вас тонкий юмор  |
Юмор у меня нормальный, схему качнул по твоей ссылке и написано на нём DISAUX. Включен между 64 и 55 ногами |
Друзья, последний рывок У микросхемы 7313 имеются три инпут входа....а задействованы только два (согласно схеме). Я вот на это смотрю http://www.radioland.net.ua/sxemaid-388.html
Отсюда вопрос: могу я ничего не резать- и напаяться к свободной паре? |
Damascus, отпаяй D426. Сделай сброс. После этого понажимай на кпопку выбора источника (source или как она там называется). Должно появится положение aux к уже имеющимся tuner и сd. Если не получится, а в китайцах возможно всё, реж дорожки или делай как хочешь. |
| олежек писал: | | Damascus, отпаяй D426. Сделай сброс. После этого понажимай на кпопку выбора источника (source или как она там называется). Должно появится положение aux к уже имеющимся tuner и сd. Если не получится, а в китайцах возможно всё, реж дорожки или делай как хочешь. |
я напаялся на третий, неиспользуемый вход на эквалайзире...спасибо за совет ...попробую |
Ура...все заработало...всем спасибо! |
Что заработало, как, принято писать подробно.
Тему закрывают нажав на зелёную надпись решено. |
rezaksaw Новичок Сообщения: 1
Такая же магнитола.
Выпаял диод D426 и в меню (Source) SRC появился AUX
подпаял к микросхеме:
на 9 (Rin) и 13(Lin) ноги, конденсаторы по 2.2 uF (плюсом к микросхеме). К минусу конденсаторов припаял разьем (левый, правый).
на 3 (Grnd) ногу - минус разъема.
РАБОТАЮТ: РАДИО, CD, AUX
Нужно бы еще сопротивления впаять, но пока не стал этого делать. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10315
rezaksaw, еще раз поднимешь старую тему, получишь горчичник. |
