dat Участник Сообщения: 78
Всем здравствуйте. Пожалуйста подскажите какой стабилитрон или диод стоит в автомагнитоле ELENBERG MX - 339. D730 раскрошился в пыль.
Он в цепи базы Q703.(Интересно почему схемы данной автомагнитолы с разных сайтов (одни и теже) не совпадают с реальной автомагнитолой или китайцы под одним названием навыпускали разных, или на сайтах схемы не от китайских elenberg mx - 339) |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 212
tutu7 Участник Сообщения: 483
Если нет схемы , то нужно указать состав данного аппарата! |
проц:KRS
OP6244-001E
A16
0424EEAOB
IC 301=LP7313
IC102 =SC9256S
UTC 4558E -2 шт
унч=TDA7384
Q404=B1366
Q603=B1366
Q703=D2058
Добавлено 13-07-2009 20:17
Диод выбило в следствии "переплюсовки"питания, выгоревшие дорожки восстановил,унч уцелел.Раз не у кого под рукой нет подобного аппарата посмотреть диод, займусь разбирательством по монтажу.Но надеюсь на ответ. |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2302
я вобще проблем не вижу, взять схему потом посмотреть где находится ключ на плате сравнить со схемой место подключения и пофиг если номерация не совпадает и всё. |
Серж66 проблема определить схема от какого аппарата наиболее подходит.чем сейчас и занимаюсь .Потом посмотрю что по режимам не так и что питает стабилизатор с этим диодом.А тему открыл с целью сэкономить время.(в такую погоду сидеть и корпеть неохота а надо) |
блин прозвонить или по дорожке посмотреть с транзистора куда идёт напруга и посмотри схему ну 10 минут блин. |
А напруга с выхода этого стабилизатора идёт на переднюю панель сейчас выясняю сколько V.
Добавлено 13-07-2009 21:19
Похоже это напряжение dc=8v. Тогда стабилитрн получается на 9,1v
Добавлено 13-07-2009 21:23
посмотри схему ну 10 минут блин. Ну нет родной схемы. |
paha-05 Участник Сообщения: 143
Вот схема.
MX-339.rar 354,08 КБ Скачано: 277 раз(а)
Paha -05 Спасибо за желание помочь но такая схема у меня уже скачана(к стати там мой коментарий) как и другие подобные схемы с разных сайтов,как писал выше очевидно они других производителей и с реальным аппаратом(китайским) имеют приблизительное сходство.В моей магнитоле даже обозначения деталей поблочное.С диодом я разобрался. К дефекту он отношения не имеет буду разбираться далее увы без схемы. |
Sanja84 Новичок Сообщения: 2
У меня такой же аппарат. Отсутствует разъем сзади. Подключил но нет запуска. есть у кого распайка разъема? |
tiraf Участник Сообщения: 193
Sanja84, купи разьём от пролоджи и будет счастье |
Спасибо всем. Аппарат запустил. |
