extrim Участник Сообщения: 207
при загрузке диска (механизм загрузки работает нормально) дисплей говорит что диск начинает считываться а потом выдаёт ошибку 01, при этом двигадель диска и головки не вращаются и линза не подаёт признаков жизни. При нажатии на кнопку выгрузки проходит около 5 сек и диск выходит. Все двигатели, драйвер исправны, напруги в норме. Подозрения на сервопроц |
GruVital Участник Сообщения: 533
Оч. похоже на ЛГ!  |
разве такое может быть при неисправности головы? |
Cerber Участник Сообщения: 177
extrim, тебе советуют с чего начать "копать", а ты вступаешь в палемику.
Попробуй помыть глаз, выдуть из под линзы пыль, немного подстроить ток луча (очень осторожно!!!) и проверь шлейф, и отпишись каков результат, потом решим что делать дальше. |
Cerber, уже всё это проделано, ноль эмоций! |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Так вот с этого и надо начинать, что случилось и что уже проделал и каков результат.
после появления ошибки 01 он у тебя сам на тюнер не перекл.,?
подкинуть заведомо рабочую голову, если есть возможность, стоит кажись OPTIMA-725B?
очень похоже на кончину лазера  |
Cerber, ...да сам переключается на тюнер. Головки нету, найду отпишусь! |
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | extrim, тебе советуют с чего начать "копать", а ты вступаешь в палемику.
Советы это хорошо,но советы тоже надо с умом давать.| Цитата: | | очень похоже на кончину лазера | Чем похоже?| Цитата: | | двигадель диска и головки не вращаются и линза не подаёт признаков жизни | Уж больше похоже на кончину драйвера| Цитата: | | после появления ошибки 01 он у тебя сам на тюнер не перекл.,? | А кудаж он денется??? |
Голова не помогла, всё та же петрушка.........................  |
Petro Участник Сообщения: 1991
Какая голова ? Драйвер должен отработать - подать головку на 0 дорожку и человек пишит "при этом двигадель диска и головки не вращаются... Все двигатели, драйвер исправны, напруги в норме". Значить надо искать куда делась команда подачи головки с проца. У самого на столе Пролоджи с такой проблемой, вот заглянул качнуть сервис. |
У моего Пролоджика оказалась проблема в процике S1L9226XO1. Грею его станцией и все работает. Буду искать донора. Успехов тебе extrim. |
Petro, да я тоже на него (S1L9226XO1) грешу... Принесли Vitek c таким сервопроцем попробую перекинуть...непомогло.
Но через пару часов танца, вокруг него, с бубном , заработал так же неожиданно как и проявился дефект. В ходе "танца" были заменены: кренки вместо родной 9и вольтовой на 7808 ( по схеме на CD должно заходить именно 8В), на 3,3В и стабилизюк zd903 на 5,6В который давал просадку до 5,2В. ............на прогоне в закрытом корпусе! на тампературную устойчивость. |
