Begemot73 Новичок Сообщения: 23
Магнетрон panasonic 2m210-m1.
Первый раз попалась такая поломка.
В самом шкафу для готовки, справа, вверху слюды, идет дымок, видно закопченое место. Снял магнетрон, на конце излучателя видно подгорелое место, прямо на пяточке дыра, длинной примерно 7 мм., шир. 2-3 мм.
Как часто такое случается?
Надо пакупать новый магнетрон?
Сколько он стоит?
Спасибо, 73! |
CCK Гость 62.33.*.*
Begemot73, это обсуждалось много раз, поищи поиском
в вашем случае, нужно снять слюду, обезжирить место под ней, зачистить колпачок магнетрона и поставить НОВУЮ слюду
удачи |
CCK, спасибо, все нашел!
Да, поломка у всех примерно одинакоквя, попал жир и начал гореть попадая на излучатель магнетрона.
Попробую что-то изобрести по поводу колпачка, он в скопе является единой резонаторной системой.
Ну а по фольге, ее можно и неставить, это просто защита от попадания на излучатель жира,
или заменить ее на любой хороший диэлектрик.
У меня тоже вверху фольга подгорела, я ее попробую повернуть на 180 гр.,
конечно предварительно все обезжирив спиртом.
Спасибо, 73! |
Ломакс Участник Сообщения: 585
| Begemot73 писал: | У меня тоже вверху фольга подгорела, я ее попробую повернуть на 180 гр.,
конечно предварительно все обезжирив спиртом. |
Магнетрон тоже можешь развернуть на 180 гр, в свою сторону. Голову предварительно протереть спиртом. |
Ты нетолько смешной на вид, но и глупый.
Желаю, что б у тебя все было плохо!!! |
