[ Тема закрыта ] МЦ Elenberg MC - 4069M,нет звука.
gusek
11-11-2009 13:39
Центр простой сложного ничего нет,но не могу дать ладу.
УНЧ стоит TA8210AH,на входы сигналы приходят,а на выходе ничего нет,вообще ни фона,ни шипения - полная тишина.
Питание и режим stand-by есть.Заменил две микросхемы - никакого результата.Ничего не понимаю.Что много брака среди TA8210?
ИМС2
11-11-2009 14:20
Режим mute? 1 pin.
gusek
11-11-2009 14:39
Этот вывод никуда не подсоединен.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-11-2009 14:52
В свое время лет 7 назад сменил их в районе 200штук , ниодного брака не попадалось ни у нее , ни у аналогов ! Нужно просто нормально курнуть ДШ , и разобратся почему она не работает. Но скажу одно что за отсутствие звука отвечает не одна ножка подшучивать, дразнить .
gusek
11-11-2009 15:12
Попробую ещё раз покурить ДШ,но вроде уже курил улыбка
Сколько там должно быть на выводе stand-by в рабочем режиме?
Crisis
11-11-2009 21:49
gusek писал:
из ДШ,как понял, должно быть не меньше 2,5V .
..а на выводе mute меньше 1V иначе включится этот режим (может к земле притянуть, если не подключен)
gusek
13-11-2009 12:26
Crisis, на выводе mute 0V,но для пробы прицепил его на землю,ничего не изменилось.
Чего-то я не понимаю,все режимы микросхемы в норме,а не работает:
TA8210AH
1 - 0v 2 - вход 3 - 2,1v 4 - 2,8v 5 - 0v 6 - 2v 7 - вход 8 - 0v 9 - 19v 10 - 19v 11 - 0v 12 - 0v 13 - 0v 14 - 0v 15 - 0v 16 - 0v 17 - 19v
Что не так,почему может не работать?
ИМС2
13-11-2009 14:30
gusek, 1 pin на землю-это и есть режим mute. Оставь его в "воздухе"(т.к. он не используется в системе), в рабочем режиме на нём 1В. Копай всю обвязку ТА8210, скорее всего один из литов замкнут.
pashadiatex
13-11-2009 14:33
"..а на выводе mute меньше 1V иначе включится этот режим" - 1V и менее напряжение активации режима mute, к стати в автомагнитолах daewoo с аналогичной м/с вывод как и в твоем случае не задействуется. 4 - 2,8v - stand-by , режим усилитель включен это когда на нем от 3V и выше, ищи траблу здесь.
Добавлено 13-11-2009 15:38
ИМС2, чуть опередил по поводу первого пина улыбка .
gusek
13-11-2009 15:24
pashadiatex, не 2,8 это нормально,она работает и при 2,6в на выводе stand-by.
Вобщем спасибо ИМС2, натолкнул меня на мысль про электролиты,ведь и правда оказался один замкнут.Мог бы и сам сообразить ведь на 8 выводе ripple что-то должно быть,а у меня не было.Поменял его и все заработало улыбка
И на 8 выводе появилось 8 вольт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Elenberg MC - 4069M,нет звука.
  • ELENBERG MX343 нет звука с CD
  • а/м ELENBERG MX-380USB,нет звука
  • Авто магнитола ELENBERG- MX-339 -Нет звука
  • Elenberg MX-340 не читает mp3
  • А/м Elenberg MX-343 какой УНЧ?
