Elenberg LD-715 видеовход
Список форумов» DVD
koss91
Chassis: M67A GKB7.820.5117;
Проц: MT-1389QE(0702-DIA2L CB54503), 216 pin;
Flash: EN29LV800AB-70TCCP;
Опер: EM128S16416A-7TG;
Драйв: BL 58054 0512 НР C6045211;
Звук: EUA6011A (635B);
Лазер: 7A14 0268 96C9 1200 W-B;
Скалер: AR06C-LF(A3MSC05052B 0637F).
DVD никогда не занимался,прошу прощения
Попал мне в руки данный аппарат с умершим лазером.
Т.к. замена ему на тот момент уже была найдена, необходимость в нем, как в DVD собственно отпала.
Хотелось бы использовать его как монитор, но аппарат изначально лишен видеовхода AV. Курение схемы не позволило найти ответ. Буду очень признателен, если подскажете где копать улыбка
Buslik
24-11-2010 19:52
koss91, где интересно есть схема на это шасси(M67A GKB7.820.5117)?Есть схема только на шасси М47
koss91
Я сам смотрел м47, единственная схема со скалером, которую я нашел здесь http://rapid.ufanet.ru/4561729
175я нога mt1389 cvbs это не оно?
Павел.0077
24-11-2010 21:40
koss91 писал:
cvbs это не оно?
как бы да , но в некоторых девайсах LCD видео на экран идёт не через cvbs . Поэтому так долго и нет ответов по твоему вопросу.
Добавлено 24-11-2010 22:20
Скорее всего у тебя видео будет идти через SY SC точнее сказать не могу.
Buslik
24-11-2010 22:32
koss91, У меня тоже такой девайс на столе,но с дефектом белого с полосами экрана.Матрицу подкидывал--исправна.Всё упирается в плату скалера.Чтобы исключить(косвенно)основную плату проделай пожалуйста следующее:
1.если смотреть матрицу(верхняя корпуссная крышка снята,матрица ,а также разьём матрицы направлен к себе),то в разьёме,куда подключается жгут проводов с основной платы, есть один пустой контакт.Нужно его местоположение,первый слева или второй.А лучше всего ,если есть возможность сделай фото платы дисплея с подключенными проводами,идущими от основной платы.Ориентируйся на синий провод.
2.померь пожлста напругу на этом на разьёме когда есть заставка или просто фон на экране
аппарат пришёл копаный,с поломанным разьёмом на плате скалера.
24-11-2010 23:23
koss91,Buslik, Схема на Elenberg LD-715, лежит здесь http://remont-aud.net/forum/77-6201-1
Buslik
24-11-2010 23:38
segor, там схема на шасси M47.Но за ссылку спасибо.С проводом разобрался.
попробую прошить 24с16 на плате скалера.
Список форумов» DVD» Elenberg LD-715 видеовход
  • Видеовход на авто ДВД.
  • Mystery MPS-703 сделать видеовход
  • ELENBERG-610
  • Elenberg HT-115 R75-??
  • Elenberg HT-410 не читает МР3
