Elenberg 2120 - горизонтальные полосы
29-03-2006 03:44
Принесли в ремонт предпродажный Elenberg 2120 - очень греется STV9302A и на экране горизонтальные полосы, размер нормальный заворота нет, питание кадровой однополярное +26В - в порыдке на её выходе +13В (как положено) - проверил емкостя, заменил кадровую - не помогает - в чём дело - не пойму!?
сергей чебан
03-06-2006 19:50
кондер 01 мф 250вольт проверь заменой ! насчет номинала по емкости могу ошибаться обычно красного цвета возле кадрухи;но обязательно заменой и желательно на 400в,удачи!
Alicia
03-06-2006 19:57
А почему решено? Где отчет от 11214?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
03-06-2006 20:40
Сообщение Администрации :
Внимание!11214, ты правила ДО КОНЦА читал ???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
CYB
03-06-2006 21:02
Возле кадровой две емкости с первой ноги микрухи, можно проверить подстановкой дополнительной емкости. Дело точно в них, там знаменитые коричневые кондеры - выпаивать и проверять бесполезно, по прибору небольшое отклонение от номинала и все. Стандартная неисправность всех Elenberg-ов голливудская улыбка
11214
05-06-2006 03:48
В последствии это оказалось болезнью таких аппаратов. Лечится элементарно - нужно заменить ёмкость в кадровой (позиционный номер не помню, она одна там такая на 0,1 мкФ) стоит последовательно с резистором 1Ом в обратной связи микросхемы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2120 - горизонтальные полосы
  • Elenberg 2130.Тёмные и светлые горизонтальные полосы.
  • Замена пульта ДУ для моноблока Elenberg DTV-2120
  • Elenberg 2120 замена мультипроцессора 8821CRNG5JB2
  • Elenberg DTV-2120 Шасси KTD213AST Нет ТДКС
  • Мультивизор Elenberg DTV-2120 Опознать строчный транзистор
