Михаил В. Участник Сообщения: 32
Купил для дачи 4-х комфорочную плиту Эленберг вариант для балонного газа. Их 4-х комфорок нормально работает только одна - самая большая. Те что поменьше коптят. Жиклеров если снять комфорки не видно. Они просто одеваются на трубки. Посоветуйте как можно решить эту проблему? |
serviceman Гость 192.0.*.*
а чего ты хотел от этого бренда? |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
| Михаил В. писал: | | Жиклеров если снять комфорки не видно |
Странно, должны быть. А у Elenberg с жиклерами бывают недоразумения. Ну а вообще с газом поосторожнее нужно. Желательно в сервис, чтобы за последствия не отвечать... |
Да нет их. Комфорка одевается на трубку диаметром примерно 1 см. Может они стоят где то окола ручек? |
natsla1 Участник Сообщения: 103
Жиклеры ищи без них никуда |
elberis Участник Сообщения: 83
жиклеры есть на кранах. Сними трубку и найдёш. |
Anatel Новичок Сообщения: 29
и жиклёры бывают разные, для природного газа одни, а для сжиженного, в баллонах, другие |
sergey 73 Участник Сообщения: 1871
Похоже воздуха не хватает или газа много, что теоритически одно и тоже. Жиклёры ищи. |
Shatei Участник Сообщения: 444
Михаил В., если купил в Эльдорадо, неси туда. Если техник-эксперт нормальный, обменяешь, и все дела. В противном случае могут послать в АСЦ за актом диагностики - есть твоя вина, или нет. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1027
Михаил В., Если плита новая - проблема однозначно в жиклерах. Вкручены для природного газа - они большей пропускной способности, потому смесь газ-воздух нехорошая. В старые времена я их заклепывал, но щас материал не тот - крошится. А то что торгаши сказали, мол для сжиженого, не верь!  |
alx13 Гость 90.188.*.*
Найдешь жиклеры - для калибровки можно попробовать иглу от шприца приспособить... Только если близко к горелке могут расплавиться  |
Neo028 Гость 178.177.*.*
Была похожая проблема.
Отвезли плиту Indesit на дачу, а там она коптить начала.
Обыскался, где купить жиклеры диаметром 6мм с резьбой 0,8мм оригинальные.
В сервис центрах цены ...
нашел магазин где можно было подъехать и купить сразу http://zapchastimsk.ru/zapchsti/elektro/zhikler
Хорошо комплект был из 8 шт так хоть подобрать получилось чтобы вообще не коптили. |
BlackDoc Новичок Сообщения: 7
Если вдруг кому поможет - когда мы приволокли в деревню старую метановую плиту под пропан-бутан, то просто вкладывали тонкие медные проволочки в жиклёр, подбирая количество проволочек по пламени.
Т.е. проволочка в жиклёр, а другой стороной пару оборотов по трубе - чтобы не вылетела...
Топик-стартеру:
Вы ещё шаманствами с матрицами и анизотропными плёнками занимаетесь?
Как с Вами голосом связаться? |
