Слабый звук с саба Elenberg ht-450
Список форумов» DVD
старый
20-10-2006 11:02
Проц. - MT1389DE
Флеш. - S29AL016D70TF102
ОЗУ - IC42S16400-7DG
Здравствуйте, у меня проблема с Elenberg ht-450, тихий звук с саба. В настройках стоят маленькие колонки, да и сброс делал, саб и пролоджик включен. Оконечник хороший. В самой плате DVD хрен разберешься куда сигнал идет, на всякий случай поменял 3 предусилителя 4558, не помогло. На плате усилков стоят 2 микрухи
РТ2323-S И PT2322-S, обе поменял, не помогло. Подскажите, что еще можно сделать.
Евгений Азанов
20-10-2006 11:08
На ПДУ есть кнопка ch-level, можно регулировать уровень звука каждого канала в том числе и уровень саба.
старый
20-10-2006 12:13
Уже пробывал, ставил максимальный, не помогает
zerbino
20-10-2006 12:31
старый писал:
помощь
старый
20-10-2006 13:55
zerbino, спасибо за схему, буду разбираться голливудская улыбка
старый
27-10-2006 13:18
Со схемой разобрался, но все равно какой-то полтергейст. На саб сигнал приходит, а с выхода очень слабый звук (слышно только через наушники), оконечник поменял, не помогло, питание на нем все в норме. А звук все равно такой же. Может кто встречался с таким случаем.
Список форумов» DVD» Слабый звук с саба Elenberg ht-450
  • Elenberg HT-111 нет звука с саба
  • Panasonic DV-S658. Нет цветного изображения. Слабый звук.
  • Домашний кинотеатр Sony DZ100K, слабый звук.
  • Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
  • DVD ELENBERG 2402 не воспроизводит звук с МП3 дисков
